Импортирование списка От-К
Используя список От-К, можно импортировать как данные соединения, так и данные компонента в новый или существующий маршрутный узел. Как вариант, можно импортировать только данные соединения (без данных компонента) или только данные компонента (без данных соединения).
Можно импортировать таблицы соединений из схематических пакетов по электрике нескольких сторонних производителей. Поддерживаемые пакеты включают AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) и QC Pro.
Чтобы импортировать данные От-К, выполните указанные ниже действия.
  1. Нажмите Инструменты > Маршрут > Электрические > Начать с использованием списка От-К .
  2. Укажите параметры в PropertyManager Импорт электрических данных.
  3. Нажмите .
    Будет создан новый маршрутный узел сборки. Появится диалоговое окно с запросом, нужно ли поместить компоненты в сборку сейчас или позже.
  4. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы разместить компоненты сейчас, нажмите Да.
    • Чтобы разместить компоненты позже, нажмите Нет. Затем позже, когда потребуется вставить компоненты, нажмите кнопку Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Компонент > Существующая деталь/Сборка .
    Отображается окно PropertyManager Вставить компоненты. Компоненты, определенные в списке От-К, появляются в разделе Вставить соединители маршрута; при этом первый компонент выбран и готов к размещению.
    Если соединители уже размещены в сборке верхнего уровня, программа их находит и не включает дубликаты соединителей в узел маршрутной сборки. См. раздел Расположение электрических соединителей.
  5. Нажмите в графической области, чтобы разместить первый компонент.
    Затем автоматически будет выбран следующий компонент, и так далее, пока не будут размещены все компоненты. После того, как размещен последний компонент, отображается окно PropertyManager Параметры маршрута.
  6. Укажите параметры в поле PropertyManager Свойства маршрута.
  7. Нажмите .
Произойдет следующее:
  • Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
  • Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager.
  • Для каждого соединителя в эскиз добавляется короткая линия (от точки соединения соединителя (CPoint) наружу), и вдоль линии создается длина кабеля.
  • Появится окно PropertyManager Авто-маршрут.
