Диалоговое окно "Свойства компонента"
Просмотр или изменение свойств компонента.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • В документе сборки выберите компонент, а затем Свойства компонента .
Общие свойства
Имя компонента Отображает имя компонента. По умолчанию имя компонента соответствует имени файла компонента.
Идентификатор экземпляра Отображает ИД экземпляра. ИД экземпляра имеет значение 1 для первого экземпляра компонента в сборке. Если компонент используется более одного раза, каждому вхождению назначается последовательный идентификационный номер экземпляра.
Полное имя Отображает сочетание имени компонента и ИД экземпляра. Можно скопировать полное имя и вставить его в ячейки таблицы при создании таблицы параметров.
Ссылка компонента Сохраняет уникальное обозначение для каждого экземпляра компонента. Введенное значение отобразится в фигурных скобках { } в конце строки с именем компонента, расположенной в дереве конструирования FeatureManager.
Справочные материалы Сохраняет уникальное обозначение для каждого экземпляра катушки. Введенное значение отобразится в фигурных скобках { } в конце строки с именем катушки, расположенной в дереве конструирования FeatureManager.
Описание компонента Отображает описание компонента. Это поле доступно только для чтения. Укажите описание в диалоговом окне Свойства компонента.
Путь к документу модели. Отображает путь к документу компонента.
Отобразить свойства определенных состояний
Скрыть компонент Скрывает данный экземпляр компонента.
Видимость компонента Содержит список доступных состояний отображения компонента, где текущее состояние отображения выделено полужирным шрифтом. Чтобы переключиться к другому состоянию отображения для данного экземпляра компонента, выберите другое состояние отображения в списке.
Изменить свойства отображения в Указывает состояния отображения сборки для изменения. Выберите варианты:
  • Это состояние отображения
  • Все состояния отображения
  • Указать состояние отображения
Параметры конфигурации
Доступные свойства зависят от типа компонента.
Ассоциированная конфигурация Выберите конфигурацию в списке. Если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов, выберите параметр:
Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива
Выбирается по умолчанию, когда компонент является экземпляром массива компонентов.
Использовать именованную конфигурацию
Укажите конфигурацию из списка, которая отличается от исходного компонента.
Изменить свойства в Определяет конфигурацию для изменения. Доступно только для сборок с несколькими конфигурациями. Выберите варианты:
  • Этой конфигурации
  • Все конфигурации
  • Указать конфигурации
Состояние погашения Используется для управления состоянием погашения компонента.
Погашено
Извлекает компонент из сборки, не удаляя их. Он не загружается в память и более не является функциональной частью сборки.
Решенные
Загружает компонент в память. Компонент функционирует и доступен.
сокращен
Загружает только подмножество данных модели компонента.
Недоступно для узлов сборки, определенных как гибкие.
Решить Доступно только для узлов сборки. Определяет узел сборки как:
Жесткий
Предотвращает перемещение компонентов узла друг относительно друга. Узел выступает в качестве единого целого.
Гибкий
Позволяет перемещать компоненты узла друг относительно друга. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями.
Свободные узлы применяются только к активной конфигурации.
Недоступен для сокращенных узлов.
Сохранить сборку как деталь Включает или исключает компонент при сохранении сборки как детали. Выберите параметр:
Системные настройки
Использует системные параметры для включения или исключения компонента.
Всегда включать
Включает компонент в результирующую деталь при сохранении сборки как детали.
Параметр перезаписывает условия, которые определены в параметрах системы и в окне PropertyManager Сохранение сборки как детали.
Всегда исключать
Исключает компонент в результирующую деталь при сохранении сборки как детали.
Конверт Преобразует компонент в конверт. Флажок Исключить из спецификации становится выбранным, так как конверты никогда не включаются в спецификации.
Исключить из спецификации Используется для удаления этого компонента из спецификации. Применяется только к спецификациям на основе таблицы. Параметр выбирается автоматически при выборе варианта Конверт.
