Точечный свет поступает от малого источника света, расположенного в определенной точке в системе координат модели. Этот тип источника света испускает свет во всех направлениях. Можно изменять интенсивность, цвет и расположение источника света.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В DisplayManager выберите Просмотр сцены, источников света и камер
. Нажмите правой кнопкой мыши Источники света
и выполните одно из следующих действий.
- Чтобы добавить точечный источник света, нажмите Добавить точечный источник света
- Чтобы изменить существующий источник света, нажмите правой кнопкой мыши на точечный источник света и выберите Редактировать точечный свет.
При добавлении PhotoView 360 можно добавить или изменить точечный источник света в разделе
Источники света PhotoView 360
или
Источники света SOLIDWORKS
Появится окно PropertyManager и в графической области появится манипулятор
. Чтобы изменить положение источника света в графической области, переместите указатель над манипулятором. Когда указатель примет форму
, можно перетащить манипулятор.
Вкладка Основные - Основные
Оставить освещение при изменении сцены
Сохраняет свет на модели после изменения сцены. По умолчанию свет заменяется при изменении сцены. Например, задайте данную опцию, когда используется направленный свет для освещения закрытой секции модели. |
Редактировать цвет
Отображение палитры Цвет, где, кроме белого по умолчанию, можно выбрать цветной свет. |
Вкладка Основные - Расположение освещения
Система координат
Сферическая
Используется сферическая система координат для указания местоположения источника света. Перетащите манипулятор в графическую область или введите значения в PropertyManager.
Прикрепить к модели
Поддерживает положение освещения относительно модели. Если параметр отключен, источник света остается зафиксированным в области модели. |
Долгота Широта
Расстояние
Задает расположение света в системе координат. |
Система координат
Декартовая
Используется декартовая система координат для указания местоположения источника света. Перетащите манипулятор в графическую область или введите значения в PropertyManager.
Прикрепить к модели
Координата X Координата Y
Координата Z
Вкладка SOLIDWORKS – Освещение SOLIDWORKS
Включено в SOLIDWORKS |
Включает освещение в SOLIDWORKS. |
Ambient |
Управление интенсивностью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1 вручную. Большее значение приводит к увеличению освещенности. Уровень изменяется равномерно со всех сторон модели. |
Яркость |
Управление яркостью источника света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1 вручную. Большее значение приводит к увеличению освещенности со стороны модели, которая расположена ближе к источнику света. |
Острота бликов |
Управляет степенью отражения бликов от блестящих поверхностей при попадании на них света. Переместите ползунок или введите значение от 0 до 1. Большее значение соответствует более острым бликам и более сильному отражению света от поверхности. |
Вкладка PhotoView 360 - Объекты управления Photoview 360
Вкладка PhotoView доступна при добавлении PhotoView.
Динамическая справка |
Если включено, то при приостановке указателя на опции отобразится ее подробное объяснение. |
Включено в PhotoView
Включает освещение в PhotoView. Этот параметр по умолчанию отключен. Также включает опции освещения в PhotoView. |
Яркость Photoview
Установка яркости освещения в PhotoView. |
Вкладка PhotoView - Тени
Тени
Включает тени в PhotoView. |
Радиус точечного света
Устанавливает радиус точечного света в PhotoView, что влияет на мягкость тени. Меньшие значения делают тени более резкими. Более высокие значения приводят к смягчению теней, однако может потребоваться дополнительное время на отрисовку. |
Качество тени
Уменьшает зернистость мягких теней. При увеличении значения Радиус точечного света рассмотрите рациональность использования более высоких значений для уменьшения зернистости. Увеличение этой настройки увеличивает продолжительность отрисовки. |
Вкладка PhotoView - Туман
Туманность
Включает эффект тумана в PhotoView. |
Радиус тумана
Устанавливает степень затуманенности вокруг источника света. |
Качество тумана
Уменьшает зернистость, когда значение параметра Радиус тумана увеличивается. При увеличении значения этой настройки увеличивается продолжительность отрисовки. |
