Создание элементов произвольной формы
Чтобы создать элемент произвольной формы:
  1. Откройте деталь, в которую необходимо добавить произвольную форму.
    Для размещения элемента произвольной формы, возможно, будет полезна кривая справочного эскиза или картинка. На рисунке показана кривая справочного эскиза, созданная на основе картинки.
  2. Нажмите Произвольная форма (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы > Произвольная форма.
  3. Задайте параметры в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
    1. Выберите грань, которую требуется изменить. Нажмите, чтобы задать условные обозначения непрерывности, которые управляют взаимосвязями измененной грани и исходной грани до ее изменения (вдоль выбранной границы).
      Условные обозначения Непрерывность (по одной с каждой стороны)
      Параметр Описание
      Контакт Сохранение контакта вдоль исходной границы. Касательность и кривизна не сохраняются.
      Касательность Сохранение касательной вдоль исходной границы. Например, если грань изначально образовывала угол в 10° на стыке с границей, то после изменения грани угол сохраняется.
      Кривизна Сохранение кривизны вдоль исходной границы. Например, если грань изначально имела радиус кривизны 10 метров с плоскостью вдоль границы, то после изменения грани этот радиус сохраняется.
      Передвигаемый Исходную границу можно перемещать, однако исходная касательная не сохраняется. Как и при изменении грани, с помощью управляющих точек можно перетащить и изменить границу. Выберите маркер границы или точку и перетащите. Видео: Перемещаемая выноска свободной формы
      Передвигаемый/Касательный Можно перемещать исходную границу, а исходная касательная по-прежнему параллельна исходной грани. Как и при изменении грани, ее можно перетащить с помощью управляющих точек. Выберите маркер границы или точку и перетащите. Видео: Перемещаемая выноска касательной свободной формы
    2. Добавьте управляющие кривые.
    3. Добавьте управляющие точки на управляющие кривые. Чтобы точки максимально совпадали, используйте линии масштабной сетки.
    4. Настройте отображение, добавив прозрачность, полосы и т. д. Это не повлияет на саму модель.
    5. Выберите управляющую кривую и с помощью системы координат перетащите управляющие точки, чтобы изменить грань.
  4. Нажмите .
    Конечный элемент
