Вращение компонентов
  • Компонент, положение которого зафиксировано или полностью определено, вращать нельзя.
  • Можно вращать компонент только в пределах степеней свободы, которые допускаются его взаимосвязями сопряжения.
Вращение компонента путем перетаскивания
Чтобы вращать компонент путем перетаскивания:
Нажмите правой кнопкой мыши и перетащите компонент.
Компонент вращается только в пределах степеней свободы.
Чтобы предотвратить такое поведение, снимите флажок Переместить компоненты путем перетаскивания в разделе Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Сборки.
Использование системы координат для вращения компонента
Для вращения компонента с системой координат:
  1. Выберите компонент.
  2. Выберите кольцо и перетащите его. Дополнительные усовершенствования:
    • Чтобы выполнить привязку, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Привязать при перетаскивании. Закройте кольцо, инкремент привязки будет составлять 90°. Инкремент будет увеличиваться по мере перемещения указателя от кольца.
    • Чтобы повернуть заданные инкременты, нажмите правой кнопкой мыши на выбранное кольцо и выберите Поворот на 90° или Поворот на 180°.
    • Чтобы ввести инкременты, нажмите правой кнопкой мыши на центральную сферу и выберите Отобразить окно дельты вращения XYZ.
  3. Нажмите в графической области, чтобы выключить систему координат.
    Чтобы переместить или выровнять систему координат, выполните следующие действия.
    • Перетащите шарик в центре, чтобы переместить триаду.
    • Alt + перетащите шарик в центре и разместите его на кромке или грани, чтобы выровнять систему координат по кромке или грани.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на шарик в центре и выберите параметры Выровнять по, Выровнять по исходной точке компонента или Выровнять по исходной точке сборки.
Вращение компонента с помощью PropertyManager
Для вращения компонента с помощью PropertyManager (Менеджера свойств):
  1. Нажмите кнопку Вращать компонент (панель инструментов "Сборка") или выберите Инструменты > Компонент > Вращать .
    Появится окно Вращать компонент PropertyManager (Менеджера свойств), и указатель изменится на .
  2. Выберите один или несколько компонентов в графической области.
  3. Выберите элемент в списке rotate.png , чтобы переместить компоненты одним из следующих способов:
    Опция Описание
    Свободное перемещение Выберите компонент и перетащите его в любом направлении.
    Вокруг объекта Выберите линию, кромку или ось, а затем перетащите компонент вокруг выбранного объекта.
    Дельта XYZ Введите значение X, Y или Z в PropertyManager и нажмите кнопку Применить. Компонент переместится вокруг осей сборки на угол указанной величины.
    Можно вращать компоненты или группы компонентов одни за другими; инструмент остается активным до следующего нажатия на него или пока не будет выбран другой инструмент.
  4. В окне группы Дополнительные параметры выберите параметр Эта конфигурация, чтобы применить вращение компонентов только для активной конфигурации.
  5. Выберите или Вращать компонент еще раз по окончании операции.
