Выберите процесс производства и регион изготовления детали.
В разделе Производство используйте раскрывающийся список Регион или нажмите на карту, чтобы выбрать регион изготовления детали.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
На каждой карте Sustainability для
Японии задана отдельная область.
Если используется полная Sustainability, в поле Долговечность укажите ожидаемый срок службы детали.
Значение Продолжительности использования, вводимое позже в Приборную панель воздействия на окружающую среду, делится на значение Долговечности, чтобы вычислить, сколько деталей необходимо для периода времени использования продукта. Например, если срок службы детали один год, а продукт используется в течение четырех лет, детали должны быть заменены четыре раза.
В SustainabilityXpress значение В SustainabilityXpress значение устанавливается по умолчанию Долговечности
и не может быть отредактировано.
В поле Процесс выберите используемый процесс производства.
Доступность параметра зависит категории материала.
В SustainabilityXpress отображаются следующие значения для выбираемого процесса:
Общее потребление электричества
Общее потребление природного газа
Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
В редактируемых полях Sustainability можно изменить количество потребления, если имеются более точные значения для производственного процесса. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
