Наладка папка Настройка операции  |
Добавить операции наладки
В папке Настройка операции создается новая операция наладки под названием Операция наладки n . |
Наладка папка Пользовательская настройка  |
Добавить затраты на наладку
В папке Наладка создаются новые затраты на наладку под названием Настроенные пользователем операции n . |
Выбрать затраты на наладку
Существующие затраты на наладку добавляются в папку Настроенные пользователем операции . |
Объекты в папках Наладка  |
Применить коррекцию себестоимости
Изменяет затраты на операцию наладки на указанное значение. |
Себестоимость отсутствует
Назначает операции наладки нулевую стоимость. |
Переместить в
Перемещение операции обработки из одной наладки в другую. |
Новая операция наладки
Создается новая наладка для выбранной операции обработки. |
Объекты в папке Траектория выреза  |
Металлорежущие станки, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент. |
Объекты в папке Операции фрезеровки  |
Переместить в
Перемещение операции фрезеровки из одной операции наладки в другую. |
Добавить операцию
Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка. |
Заменить на сверло
Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Операции выполнения отверстий . |
Машина
Задает другой тип станка. |
Изменяет стоимость операции фрезеровки на указанное значение. |
Фрезерные станки, определенные в шаблоне |
Задает другой размер инструмента. |
Объекты в папке Операции выполнения отверстий  |
Добавить операцию
Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание. |
Заменить на фрезу
Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы . |
Разделить операцию |
Разделяет и отображает затраты на каждую операцию отверстия в расширенных и резьбовых отверстиях. |
Переместить в
Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую. |
Инструменты, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент и его размер. |
Машина
Изменяет стоимость создания отверстий на указанное значение. |
Папка Настроенные пользователем операции  |
Добавьте настроенную пользователем операцию
Создается новая пользовательская операция. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Объекты в папке Настроенные пользователем операции  |
Отредактировать настроенные пользователем операции
Добавить или отредактировать пользовательские операции. См. PropertyManager Пользовательских операций. |
Изменяет стоимость операции пользователя на указанное значение. |
Удалить настроенные пользователем операции
Удаляет объект из папки Настроенные пользователем операции . |
Объекты в папке Библиотечные элементы  |
Библиотечные элементы, определенные в шаблоне |
Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически. |
Назначает библиотечному элементу нулевую стоимость. |
Изменяет стоимость библиотечного элемента на указанное значение. |
