Добавление или изменение параметров
В диалоговых окнах Изменить конфигурации и Таблица конфигураций можно добавлять, удалять параметры, отменять их конфигурацию, а также редактировать значения параметров.
  1. Чтобы настроить для элемента дополнительные параметры, в заголовке столбца этого элемента нажмите кнопку , выберите нужные параметры в списке и нажмите в пустой области диалогового окна.
    • Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
    • В диалоговом окне Изменить конфигурации можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав Все параметры в нижней части диалогового окна.
  2. Чтобы удалить параметр из таблицы, нажмите правой кнопкой мыши заголовок соответствующего ему столбца и выберите Удалить.
    Данный столбец из таблицы исчезнет. Однако значения параметра останутся без изменений.
  3. Чтобы отменить конфигурацию параметра, нажмите правой кнопкой мыши заголовок соответствующего столбца и выберите параметр Отменить конфигурацию.
    Активное значение конфигурации, выбранное для параметра, будет применено во всех конфигурациях, а столбец исчезнет из таблицы.
  4. Чтобы запретить редактирование параметра, в диалоговом окне Таблица конфигураций правой кнопкой мыши нажмите на заголовок столбца и выберите Не разрешать изменения модели.
    При блокировке редактирования столбец отображается другим цветом.
  5. Чтобы изменить значения параметра, нажмите в нужной ячейке и
    • Введите значение.
    • Установите флажок или снимите его, чтобы изменить состояние погашения и фиксированное состояние.
    • Выберите нужное значение в списке конфигураций компонента или материалов детали.
