Уклон базовой линии
Вокруг линии разъема можно создать поверхности чернового качества. Базовая линия уклона может быть неплоской. В уклон с использованием базовой линии можно также включить ступенчатый уклон.
Для того чтобы выполнить уклон с разделяющей линией, можно сначала разделить грани, для которых выполняется уклон, вставив разделяющую линию или использовать существующую кромку модели. Затем нужно указать направление натяжения, т.е., с какой стороны от базовой линии уклона удаляется материал.
Углы уклона в модели можно проверить с помощью инструмента анализа уклона. При анализе уклона создается цветное изображение граней модели на основе указанных критериев угла и направления натяжения.
Для того чтобы вставить базовую линию угла уклона:
  1. Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
  2. Вставьте кривую линии разъема, если необходимо.
  3. Нажмите кнопку Уклон на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Уклон.
  4. В окне Тип уклона выберите Базовая линия уклона.
    При определенных условиях следует установить флажок Использовать уменьшенный угол. Для получения дополнительной информации см. раздел Параметр "Разрешить уменьшенный угол" ниже.
  5. В разделе Угол уклона для параметра Направление 1 укажите Угол уклона . Чтобы создать уклон во втором направлении, в разделе Направление 2 укажите Угол уклона.
  6. Выберите Направление натяжения, затем выберите кромку или грань в графической области для указания направления натяжения.
    Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления .
  7. Выберите окно Базовые линии уклона , затем выберите базовые линии уклона в графической области.
    Обратите внимание на направление стрелки. Для задания другого направления уклона для каждого сегмента базовой линии уклона выберите имя кромки в окне Базовая линия уклона и нажмите кнопку Другая грань. Параметр Другая грань недоступен, если для направления 2 указан угол уклона.
    Направление первого уклона Выбран параметр Другая грань
    В данном примере все выбранные линии разъема используют одну грань.
  8. Выберите тип Распространение грани:
    Нет Уклон выполняется только на выбранной грани.
    По касательной Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани.
  9. Нажмите кнопку OK .
    Уклон используется для первого направления Уклон используется для Другой грани
Параметр Разрешить уменьшенный угол
Флажок Использовать уменьшенный угол доступен только с базовой линией уклона.
При выборе этого параметра угол уклона на некоторых участках грани под уклоном может быть меньше заданного угла наклона.
Выберите параметр Использовать уменьшенный угол в следующих случаях:
  • Нормаль одной или нескольких боковых граней, смежных с кромкой и гранями, для которых придается уклон, практически перпендикулярна значению параметра Направление натяжения. Для данной модели или условия установите флажок Использовать уменьшенный угол, если угол между направлением натяжения и нормалью крутого уклона (в том числе угол уклона) больше или равен 90°.
Вертикальная синяя стрелка представляет "Направление натяжения" (верхняя плоскость). Красная стрелка представляет нормаль поверхности с применением максимального угла к направлению натяжения.
Если суммарный угол, получаемый при использовании максимального угла и значения Угол уклона , не менее 90°, установите флажок Использовать уменьшенный угол для создания уклона.
Параметр наклона применен (Угол наклона составляет 25°). На изображении выше показано применение такого же наклона 25°. Однако его можно улучшить за счет использования грани смещения и отображения кривизны на грани смещения.
В этом примере угол наклона в сторону узких концов меньше значения в 25°, заданного для создания наклона.
