Настройка сети Для настройки сетевой отрисовки на клиентских компьютерах и согласующем компьютере выполните следующие действия. С помощью менеджера установки SOLIDWORKS установите на клиентских компьютерах клиент сетевой отрисовки PhotoView 360 Программное обеспечение выбирается на странице Выбор продуктов .Для установки клиента сетевой отрисовки PhotoView 360 лицензия SOLIDWORKS не требуется. Количество клиентских компьютеров может достигать 50, но в большинстве случаев дя отрисовки рекомендуется 3-4 клиентских компьютера, поскольку большее количество может замедлить отрисовку вследствие задержек в сети. На клиентских компьютерах убедитесь в том, что клиентсетевой отрисовки PhotoView 360 работает в клиентском режиме. Когда программное обеспечение работает в клиентском режиме, отображается диалоговое окно Клиент отрисовки с сообщением Ожидание задания. Клиентский компьютер участвует в отрисовке толко в том случае, если он включен и на нем работает клиент сетевой отрисовки в клиентском режиме. Если клиент сетевой отрисовки PhotoView 360 работает не в клиентском режиме, выполните одно из следующих действий. Выберите Переключиться в режим клиента сейчас. Задайте параметры на вкладке Расписание и выберите Начать расписание. На компьютере координатора в программе SOLIDWORKS выберите PhotoView 360 > Параметры. Выберите Сетевая отрисовка и задайте параметры. При запуске отрисовки на согласующем компьютере для ускорения процесса используются вычислительные ресурсы свободных клиентских компьютеров. На уровень вышеОтрисовка по сети Выбор между сетевой и обычной отрисовкой Пользовательский интерфейс PhotoView 360 Net Render Client Сетевая отрисовка и абонентские услуги SOLIDWORKS Покадровая сетевая отрисовка для анимаций
