Открытие файлов
Можно использовать инструмент Открыть, чтобы открыть существующий файл в eDrawings Viewer.
Эта информация относится к одной или нескольким системам САПР. Чтобы узнать больше о доступности, см. Таблица функциональных возможностей программы eDrawings.
Если открыть файл, доступный только для чтения, или файл, который уже открыт в приложении CAD или другом окне eDrawings Viewer, появится окно сообщения, уведомляющее об этом. Такой файл можно открыть только для чтения, но при попытке сохранить изменения в нем появится окно сообщения. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения, и появится диалоговое окно Сохранить как. Затем можно сохранить файл под другим именем.
eDrawings определяет, когда графические данные компонента не синхронизированы с более поздней версией, измененной и сохраненной в сборке SOLIDWORKS. При открытии потенциально устаревшего документа водяной знак отображает предупреждение и предлагает перестроить детали в SOLIDWORKS. Для управления видимостью водяного знака нажмите правой кнопкой мыши на графическую область и выберите Отобразить водяной знак только для данного документа.
eDrawings Viewer не отображает всю информацию в отсоединенных документах чертежей. Чтобы отобразить всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах, опубликуйте чертеж eDrawings с помощью программы SOLIDWORKS, и заново сохраните чертеж как обычный (не отсоединенный) чертеж.
Чтобы открыть файл:
  1. Нажмите Открыть , Файл > Открыть или выберите рядом с вкладками других открытых документов.
    Диалоговое окно Открыть выполняет предварительное отображение файлов eDrawings, SOLIDWORKS и опубликованных файлов, если файлы были сохранены в приложениях версии 2008 или более поздних. Предварительный просмотр отображает изменения в настройках пользователя, указанных в Проводнике файлов.
  2. Укажите тип файла:
  3. Выберите файл и нажмите Открыть.
    Для получения информации о создании и использовании файлов с включенной рецензией см. Файлы с включенными измерениями.
Открытие деталей сборок
Можно открывать детали в отдельных окнах из сборок.
Правой кнопкой мыши щелкните в графической зоне или панели Компоненты и выберите Новый документ детали.
Деталь открывается в новом окне eDrawings как новый документ.
Открытие узлов сборок
Можно открывать узлы сборки в отдельных окнах из сборок.
На вкладке Компоненты правой кнопкой мыши нажмите узел сборки и выберите Новый документ сборки.
Данный узел сборки открывается в новом окне eDrawings как новый документ.
Поддерживаемые типы файлов
В eDrawings можно открыть следующие типы файлов.
Программа eDrawings поддерживает также отображение данных SOLIDWORKS Simulation и SOLIDWORKS SimulationXpress, если они доступны, в файлах деталей или сборок eDrawings. Для получения дополнительной информации см. раздел "Данные моделирования SOLIDWORKS".
Тип файла (Версия) Описание
eDrawings .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS .sldprt, .sldasm, .slddrw
Файлы шаблонов SOLIDWORKS .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS (до 2018.1 (R28)) .sat, .sab
AutoCAD® (до AutoCAD 2018) Файлы .dxf, файлы .dwg
Autodesk® Inventor® (до 2018) .ipt, .iam
CALS (версия 1) .cal, .ct1
CATIA V5 (до V5-6 R2018 (R28)) CATPart, CATProduct
CATIA V5 [3DXML] (до V5-6 R2018 (R28)) .3DXML
CATIA V6 [3DXML] (до 2013x) .3DXML
Creo/Pro/Engineer (от Pro/Engineer 19.0 до Creo 5.0 Beta) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Поддерживаются файлы от Pro/ENGINEER 19.0 до Creo 5.0 Beta.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Хотя эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Если экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте вместо файла ASM файл XAS, относящийся к такому экземпляру.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
Файлы DXF/DWG Файлы .dxf, файлы .dwg
В eDrawings поддерживается следующее:
  • Файлы DXF и DWG до версии AutoCAD® 2018.
  • Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
  • Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
  • При импорте файла DXF/DWG, содержащего перекрестные ссылки, программа eDrawings пытается автоматически решить эти перекрестные ссылки. Если не удается решить перекрестные ссылки, появится диалоговое окно Решить перекрестные ссылки. Нажмите Пропустить файл, чтобы импортировать файл DXF/DWG без файла XREF, или перейдите к файлу XREF, выберите его и нажмите Открыть, чтобы его открыть. Подробнее см. в разделе Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG.
HOOPS (2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES (5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT (до v10.0) .jt
Файлы в формате данных .JT не поддерживают информацию об изготовлении продукции (Product Manufacturing Information, PMI).
NX (Unigraphics) (с 11.0 до 12.0) .prt
OBJ .obj
Для данных файлов доступна ограниченная функциональность.
Parasolid (до v30.1) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge (V19–20, ST — ST10, 2019) .par, .psm, .asm
eDrawings 2021 открывает файлы Solid Edge 2019.
eDrawings 2022 открывает файлы Solid Edge 2020.
Файлы Solid Edge не поддерживают PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) .step, .stp, .stpz
STL .stl
XML Paper Specification (XPS) .edrwx, .eprtx, .easmx
Файлы XPS можно генерировать в SOLIDWORKS c помощью параметра Сохранить как и работать с ними в программе eDrawings точно так же, как с файлами eDrawings.
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно передавать другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
