Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №1
В этом первом упражнении вы познакомитесь с основными принципами программного обеспечения SOLIDWORKS Electrical Schematic: научитесь использовать конкретную среду, узнаете различия между простым файлом и чертежом и научитесь пользоваться инструментами интерфейса.
Разархивация среды
Перейдите по этой ссылке, скачайте файл архива среды и разархивируйте его.
Файл с архивом среды содержит все данные, необходимые для SOLIDWORKS Electrical, например обозначения, детали производителя, конфигурации и электротехнические проекты. Он используется для передачи данных в другие компании или на другой компьютер. Можно также использовать его для сохранения данных перед повторной установкой программного обеспечения.
1. После скачивания файла архива откройте его с помощью команды разархивирования.
Меню: Главная > Разархивировать среду
2. Выберите файл EnvironmentForTraining.tewzip.
3. На вкладке Выбор можно выбрать объекты, которые необходимо восстановить (выберите все).
4. Нажмите кнопку Готово. SOLIDWORKS Electrical перечисляет все объекты, которые восстановлены/импортированы.
Некоторые рекомендации перед началом работы
Файлы и чертежи
Файлы и чертежи — это документы, в которых можно рисовать, но необходимо различать эти два типа документов. Чертежи и электрические чертежи автоматически сохраняются в базу данных, что делает возможными автоматические процессы, такие как создание отчетов или клеммных колодок. Файлы — это простые файлы DWG без интеллектуальных функций. Электрическую схему необходимо создавать в чертежах, а не в файлах DWG.
Масштабирование
Для масштабирования в чертежах можно использовать команды меню Вид или колесико мыши. Прокрутите колесико для увеличения или уменьшения изображения. Нажмите и удерживайте колесико для панорамирования в режиме реального времени. Дважды нажмите на колесо, чтобы выполнить расширенное масштабирование всех объектов чертежа.
Режимы выбора
В процессе проектирования схемы потребуется выбирать объекты. Ниже приведены инструкции, как это сделать.
Если вы хотите выбрать один объект, это очень легко: нажмите на него. Чтобы выбрать несколько объектов, нажимайте на них, зажав клавишу [Ctrl] и удерживая ее во время выбора. Чтобы выбрать несколько объектов, можно также использовать выбор прямоугольником. Начертите прямоугольник (определяется его диагональю) слева направо, поместив объекты внутрь. Будут выбраны все объекты, находящиеся в контуре прямоугольника. Другой вариант — выбор "Захват". Этот способ аналогичен выбору прямоугольником, только рисовать нужно справа налево. Будут выбраны все объекты, которые хотя бы частично попадают в контур прямоугольника.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 1
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
