Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №5
В этом упражнении вы научитесь манипулировать существующими объектами и создадите первую клеммную колодку. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении №4. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Работа с объектами
Измените цепь двигателя Д1, чтобы она соответствовала модели (Приложение 4a).
1. Выберите обозначение двигателя и вертикальные провода над ним при помощи режима выбора "Захват". Переместите выделенные элементы под обозначение пускателя. Удалите все ненужные провода.
Меню: Принципиальная схема > Переместить
Создайте копию цепи двигателя Д1 при помощи команды Копировать.
1. Выберите всю цепь двигателя. Нажмите на значок Несколько копий в меню Принципиальная схема. Нажмите начальную и конечную точки.
Меню: Принципиальная схема > Несколько копий
Номера меток компонентов увеличатся автоматически. Детали производителя сохранятся.
Вставить черный ящик
Вставьте электрический вариатор ЭВ1 (черный ящик), сопоставьте его с классом Разное и измените его физические клеммы.
1. Нажмите на значок Вставить черный ящик в меню Принципиальная схема.
 Меню: Принципиальная схема > Вставить черный ящик
2. Выберите класс Разное.
3. Измените корень на ЭВ.
4. Для изменения количества физических клемм выполните команду Редактировать клеммы обозначения в контекстном меню черного ящика.
Контекстное меню черного ящика: Редактировать клеммы обозначения
5. Измените номера физических клемм в столбце Метка.
Копирование существующих элементов
Для перемещения или копирования части схемы можно использовать копирование и вставку ([Ctrl]+[C] - [Ctrl]+[V]) или сохранить эту часть в виде макроса. Макросы следует применять к повторяющимся элементам.
Копировать/вставить. Переместите цепи управления K1 на новую схему (метка: 04 — Описание: Команда).
1. Выберите объекты в режиме Захват или Выбор.
2. Используйте клавиши [Ctrl]+[C] для копирования выбранных объектов.
3. Создайте и откройте чертеж 04.
4. Создайте эпюры положительного и отрицательного проводов (48 В постоянного тока) и цепь с контактом инвертора в столбце 6 (Приложение 5б).
5 . В чертеже 03 удалите цепь управления K1.
6. Используйте клавиши [Ctrl]+[V], чтобы Вставить скопированные объекты в чертеж 04.
7. В чертеже 04 просмотрите и откорректируйте метки обозначения с помощью свойств обозначения.
Контекстное меню обозначения: Свойства обозначения
8. Увеличьте сборку, чтобы получить увеличенный вид модели (Приложение 5б).
Команда Копировать/вставить — не лучший способ перемещать объекты из одного чертежа в другой. При использовании этой команды необходимо удалить существующие объекты и управлять метками компонентов. Возможно, удобнее использовать команду Вырезать/Вставить.
Копировать/специальная вставка. В чертеже 04 скопируйте цепь управления K1 в столбце 04 и скорректируйте метки.
1. Используйте клавиши [Ctrl]+[C], чтобы копировать элементы.
2. Используйте клавиши [Ctrl]+[Shift]+[V], чтобы вставить выбранные объекты.
3. Откорректируйте метки объектов в соответствии с Приложением 5б. Свяжите контакты Q2 и K2 с компонентами Q2 и K2 чертежа 03.
Использование макроса. В чертеже 04 удалите цепь управления K2, создайте макрос, состоящий из цепи управления K1, и вставьте его в столбец 04.
1. Удалив объекты, выберите нужные объекты цепи управления К1 и перетащите их в группу Команда на вкладке Макросы на закрепляемой панели.
2. Чтобы вставить этот макрос, перетащите его с закрепляемой панели в графическую область.
3. Команда Специальная вставка позволяет управлять метками компонентов.
Макрос аналогичен команде Копировать/Специальная вставка, в которой графические объекты сохраняются в разделе Управление макросами для повторного использования.
Управление цепями
И обозначения, и детали производителя имеют цепи. Каждый полюс устройства связан с цепью, и крайне важно уметь управлять ими, чтобы получать перекрестные ссылки, отображение физических клемм и т. д.
Изменение положений физических клемм. Измените чертеж 04 так, чтобы физические клеммы нормально разомкнутого контакта K1 были "83/84" вместо "53/54".
1. Откройте окно свойств компонента K1 и перейдите на вкладку Детали производителя и цепи.
2. В списке цепей перетащите контакт (53-54) на контакт (83-84).
Добавление клемм
Добавьте клеммы XA1 и XM1 на чертеж 03.
1. Начертите контур местоположения вокруг двигателей.
2. Используйте команду Вставить 'n' клемм из меню "Схема".
Меню: Принципиальная схема > Вставить 'n' клемм
2. Начертите ось, перпендикулярную двум цепям двигателей. На каждом пересечении появится клемма.
3. Выберите клеммную колодку XA1 в правой части диалогового окна метки.
4. Убедитесь, что метка клеммы — 1.
5. Нажмите OK (все клеммы) для подтверждения.
6. Повторите эти действия для создания клемм для колодки XM1.
Добавьте компонент ЭВ1 к клеммной колодке XA1.
Компонент может быть элементом клеммной колодки, например клемма, и его можно легко добавить.
1. Используйте контекстное меню обозначения, чтобы добавить компонент к клеммной колодке.
Контекстное меню обозначения: Компонент > Вставить в клеммную колодку
2. В инструменте выбора клеммных колодок выберите клеммную колодку XA1.
3. Компонент добавляется в конце данной клеммной колодки.
4. В контекстном меню ЭВ1 выберите параметр Редактировать клеммную колодку "XA1". Удалите ЭВ1 из данной клеммной колодки, выбрав команду Извлечь из клеммной колодки в контекстном меню ЭВ1.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 5
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
