Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №10
В этом упражнении вы научитесь создавать компоновку шкафа. Оно выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении № 9. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Создание чертежей компоновки шкафа
Создать L1 чертеж компоновки шкафа. Этот чертеж будет создан в папке Компоновка шкафа.
1. Выберите команду Компоновка шкафа 2D в меню Процесс.
Меню: Процесс > Двухмерная компоновка шкафа
2. В диалоговом окне Создание чертежей компоновки шкафа 2D установите флажок рядом с элементом М1 в списке расположений.
3. Для выбора папки места назначения нажмите на кнопку [...] и создайте папку Компоновка шкафа.
4. Откройте чертеж компоновки 2D для расположения L1.
Снова выполните список чертежа для включения этого чертежа в список.
Если чертеж двухмерной компоновки шкафа еще не открыт, откройте его и вставьте шкаф, каналы, рейки и компоненты в соответствии с Приложением 10A.
1. Первый шаг — вставка шкафа для определения масштаба. В контекстном меню образца 09113 выберите команду Вставить как шкаф.
Контекстное меню образца: Вставить как шкаф
2. Вставьте блок в чертеж и используйте наилучший коэффициент масштабирования, вручную указав (1:3).
3. Вставьте кабель-каналы тем же способом (Вставить как кабель-канал). В графической зоне нажмите на второй точке, чтобы определить длину канала, или введите значение в поле на закрепляемой панели.
Примечание. Для поворота блока можно использовать параметры Ориентация. Вы можете включить или отключить блоки чертежа, чтобы отрегулировать каналы.
4. Чтобы вставить рейки, дважды нажмите на образце 009213. В диалоговом окне выберите параметр Вставить в качестве рейки. Размещение аналогично размещению каналов.
5. Чтобы добавить недостающую рейку, используйте команду Добавить рейку.
Меню: Компоновка шкафа > Добавить рейку
6. Вставьте компонент F1 с помощью команды Вставка в контекстном меню детали производителя, назначенной для F1.
7. Выберите компоненты F2, F3 и F4. Вставьте их аналогичным способом. Обратите внимание, что откроется диалоговое окно для изменения порядка вставки.
8. Вставьте двухмерные посадочные места, соответствующие всем другим компонентам, кроме ПЛК N1.
9. Чтобы вставить клеммную колодку, выберите ее и в ее контекстном меню выберите параметр Вставить клеммную колодку. Разместите первую клемму и сохраните параметры по умолчанию. Все остальные клеммы будут вставляться автоматически.
10. Двухмерное посадочное место, связанное с N1, недоступно. Чтобы вставить его, SOLIDWORKS Electrical использует общее двухмерное посадочное место. Отредактируйте деталь производителя, назначенную для N1, и прикрепите двухмерное посадочное место AL2-10MR или загрузите его из портала eCP.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 10
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
