Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №13
В этом упражнении вы научитесь управлять обозначениями нескольких типов, например структурной схемой проводов или обозначениями принципиальной схемы. Вы создадите обозначение ПЛК из его детали производителя.
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Загрузить файл
Обозначение структурной схемы
Убедитесь, что обозначение Аварийная остановка допускает вставку на чертеж структурной диаграммы.
1. Откройте раздел Управление обозначениями.
Меню: Библиотека > Управление обозначениями
2. Откройте вкладку Фильтры и заполните необходимые поля.
3. Выберите обозначение аварийной остановки и нажмите значок Открыть (также можно установить курсор на обозначении и дважды щелкнуть мышью).
Управление обозначениями: Открыть
4. Чтобы сделать его совместимым со структурной схемой, просто добавьте прямоугольник вокруг него.
Меню: Начертить > Прямоугольник
Без этого прямоугольника провода и кабели не смогут прикрепляться к этому обозначению.
Обозначение принципиальной схемы
Создайте новое обозначение типа "Трехполюсный термомагнитный автомат защиты" согласно Приложению 13а. Это обозначение должно:
- Называться Учебный_автомат_защиты
- Принадлежать библиотеке IEC
- Быть начерчено с использованием метрических единиц
- Быть объявлено как обозначение Родительский объект в линии
- Быть автоматически связанным с деталью 21113 производителя Schneider
- Распространять перекрестные ссылки, номинал тока и параметры магнитного потока
1. Перейдите к классу Автоматы защиты/термомагнитные на вкладке Классификация в разделе Управление обозначениями.
2. Затем перейдите на вкладку Фильтры и задайте критерии, приведенные ниже.
3. Также можно выбрать обозначение в правой части этого диалогового окна.
4. Нажмите на значок Создать.
Управление обозначениями: Создать
5. Введите свойства, как показано ниже.
6. Нажмите кнопку OK, чтобы создать обозначение.
В правой части диалогового окна автоматически добавляется пустая миниатюра.
7. Выберите ее и нажмите на значок Открыть.
Учебный_автомат_защиты откроется в графическом интерфейсе. Далее приведены некоторые рекомендации по созданию изображения средствами рисования.
8. Вставьте прямоугольник с координатами первой точки (0,0) и координатами второй точки (10,15).
9. Нарисуйте первый полюс автомата защиты, опираясь на этот прямоугольник.
Меню: Начертить > Линия
Меню: Начертить > Дуга
На следующем шаге задайте промежуток для привязки, чтобы точки подключения размещались с интервалами, равными расстоянию между проводами (по умолчанию 5 мм).
10. Чтобы открыть диалоговое окно рисования, установите курсор на задвижку (в нижней правой части экрана) и нажмите правую кнопку мыши.
11. Настройте параметры привязки и сетки, как показано напротив.
12. Затем удалите прямоугольник.
13. Создайте полюса автомата защиты 2 и 3, копируя полюс 1. Благодаря фиксации интервалов привязки полюса будут расположены на одинаковом расстоянии 5 мм. Добавьте линию оси.
Меню: Изменить > Несколько копий
Меню: Изменить > Свойства
14. Передвиньте этот узел так, чтобы самое верхнее левое подключение находилось на маркере оси (двойная зеленая стрелка в точке с координатами (0,0)).
Меню: Изменить > Переместить
15. Добавьте три отключаемых цепи типа Автомат защиты/Рубильник.
Меню: Редактировать обозначение > Новая цепь
16. Чтобы вставить точки соединения, выберите цепь 0 и нажмите на значок Точка соединения в меню Редактировать обозначение.
Меню: Редактировать обозначение > Точка соединения
Блок точки соединения прикрепится к курсору. Он состоит из линии и дух кружков.
17. Нажмите клавишу [пробел], чтобы повернуть точку соединения.
18. Вставьте эту точку соединения так, чтобы белый кружок был там, где должен подключаться провод.
19. Вставьте остальные пять точек соединения, каждый раз выбирая соответствующую цепь.
На закрепляемой панели отображаются свойства точек соединения, позволяющие исправлять любые ошибки вставки.
В каждой сети количество точек в верхней части должно быть меньше, чем в нижней.
20. Для вставки атрибутов нажмите на значок Вставка атрибутов в меню Редактировать обозначение.
Меню: Редактировать обозначение > Вставить атрибут
21. В диалоговом окне "Управление атрибутами" установите флажки рядом с теми атрибутами, которые требуется вставить на обозначениях.
Идентификация / #TAG
Описательные данные / Перекрестные ссылки / #CROSS_REF
Описательные данные / Данные производителя / #TD_1
Описательные данные / Данные производителя / #TD_4
22. Вставьте атрибуты рядом с обозначением.
Команда атрибута Свойства позволяет изменять его шрифт, высоту и выравнивание.
23. Сохраните и закройте файл обозначения.
24. Проверьте результат, вставив это обозначение на чертеж схемы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 13
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
