Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical 3D — Упражнение №1
Для выполнения этого и других упражнений необходимо скачать электротехнический проект, содержащий необходимую среду. Разархивируйте электротехнический проект после скачивания.
Нажмите на эту ссылку, чтобы скачать электротехнический проект.
Цель данного упражнения — обновить трехмерную сборку так, чтобы она была совместима с трехмерным процессом SOLIDWORKS Electrical (компоновка шкафа и трассировка). Мастер упрощает управление точками соединения (для подключения кабелей или проводов), помогает определить грани и назначить образец сопряжения для вставки на рейку.
Упражнение основано на 3D-детали lc1d1210b7_ew.SLDPRT, хранящейся в папке проекта (...\SOLIDWORKS Electrical\Projects\XX\SolidWorks - XX следует изменить на идентификатор электротехнического проекта, который можно найти в разделе Управление электротехническим проектом).
Определение граней и сопряжений
Создание точек соединения
Определение граней и сопряжений рейки
1. Сначала откройте файл lc1d1210b7_ew.SLDPRT.
2. Запустите мастер электрических компонентов.
Меню: Инструменты > SOLIDWOKS Electrical > Мастер электрических компонентов
3. Выберите раздел Образец сопряжения.
4. Чтобы определить различные грани трехмерной детали, нажмите кнопку Определить грани. Затем можно настроить выравнивание компонентов.
5. Сверните окно мастера, чтобы получить доступ к графической области.
5. В каждой зоне выбора нажмите на соответствующую грань компонента.
6. После определения четырех граней нажмите на зеленую галочку для подтверждения.
7. В мастере выберите параметр Имя образца(Для рейки) и нажмите кнопку Добавить, чтобы определить образец сопряжения.
8. Выберите верхнюю грань по отношению к рейке.
9. Выберите переднюю грань по отношению к рейке.
10. Для подтверждения нажмите на зеленую галочку.
1. В мастере выберите раздел Функциональные точки трассировки.
Чтобы создать точки соединения для трехмерной детали, лучше использовать определение детали производителя, которое можно назначить этой трехмерной детали.
2. Выберите параметр Тип точки(CPoint из детали производителя) и нажмите кнопку Добавить.
3. На закрепляемой панели нажмите кнопку Выбрать деталь производителя.
4. В диалоговом окне поиска деталей производителя найдите деталь производителя Schneider Electric lc1d1210b7 в классе Контакторное реле.
5. На закрепляемой панели выберите элемент Клемма/Цепь и нажмите на соответствующую клемму компонента в графической области.
6. Подтвердите каждую точку соединения, нажав на зеленую галочку.
7. Закройте мастер и сохраните файл в папке SOLIDWORKS в электротехническом проекте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 1
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
