Скрыть содержание
SOLIDWORKS Electrical 3D — Упражнение №3
В этом упражнении показано, как работать с содержимым двухмерного файла, созданного на основе трехмерной компоновки. Это упражнение основано на предыдущем. Если вы не выполняли Упражнение № 2, можно скачать файл электротехнического проекта. Разархивируйте его в SOLIDWORKS Electrical.
Скачать электротехнический проект
Создание двухмерных проекций и вставка их в чертежи
Создание чертежа проекта
Создание двухмерных проекций и их вставка в двухмерный файл
Создайте двумерные проекции, включающие следующие элементы:
Таблица обработки
Список компонентов
 Отчет о компонентах
1. Команда для создания файла и построения чертежа доступна на вкладке SOLIDWORKS Electrical в меню Ленты.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Создать двухмерный чертеж
SOLIDWORKS Electrical создает пустой файл для эскиза с использованием параметров основной надписи в конфигурации электротехнического проекта.
2. Вставьте вид спереди.
SOLIDWORKS Electrical применяет команды SOLIDWORKS для черчения. На правой закрепляемой панели отображается дополнительная вкладка со всеми доступными проекциями.
3. Выберите вид спереди, вставьте его на лист чертежа и отмените дополнительные виды.
4. Вставьте спецификацию.
Спецификация, используемая в данном эскизе, обрабатывается SOLIDWORKS. Это спецификация частей, а не отчет об оборудовании, который может быть создан в SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Команда для вставки спецификации доступна в меню: Вставить > Таблицы > Спецификации.
Выберите вид спереди. На левой закрепляемой панели выберите Стандарт спецификации в качестве шаблона спецификации. Эти параметры не будут меняться.
5. Измените спецификацию из модели.
Как упоминалось ранее в этой главе, SOLIDWORKS Electrical использует спецификацию SOLIDWORKS. В основном это сделано для соответствия требованиям к механическим чертежам. Теперь нужно адаптировать ее.
Удалите столбец Материал. С помощью команд редактирования свойств столбца измените столбец Номер детали так, чтобы в нем отображалась деталь производителя, затем добавьте столбец Производитель.
6. Вставьте позиции с номерами в вид спереди.
Выберите команду Автоматические кружки на вкладке Аннотация в меню "Ленты". В параметрах вставки установите флажок Игнорировать остальные экземпляры. В свойствах вида спереди удостоверьтесь, что номера кружков правильно связаны со спецификацией.
7. Вставьте вид таблицы отверстий.
Добавьте вид сзади и выберите его, чтобы изменить его свойства. Чтобы правильно заполнить таблицу отверстий, необходимо скрыть компоненты дверей. В свойствах этого вида нажмите кнопку Дополнительные свойства. Откройте вкладку Скрыть/Показать компоненты, затем выберите три компонента дверей и добавьте их в список выбранных.
Команда для вставки таблицы отверстий доступна в меню: Вставить > Таблицы > Таблица отверстий. Выберите угол (нижний левый угол двери), чтобы задать начало координат. Затем выберите эти три отверстия.
Подтвердите выбор и вставьте таблицу в графической области.
1. Создайте двухмерный чертеж SOLIDWORKS Electrical из ранее реализованного двухмерного файла SOLIDWORKS.
Меню Чертеж в SOLIDWORKS Electrical: Создать чертеж проекта
Этот чертеж автоматически добавится в электротехнический проект.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упражнение № 3
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
