SOLIDWORKS Electrical 3D — Упражнение №4
Это упражнение позволяет подготовить сборки для трассировки кабелей и проводов в 3D-компоновке. Это упражнение основано на предыдущем. Если вы не выполняли Упражнение № 3, можно скачать файл электротехнического проекта. Разархивируйте его в SOLIDWORKS Electrical.
Работа со шкафом
Работа с насосной установкой
Определение источника и места назначения кабелей
Создание путей трассировки
Работа со шкафом
Перед маршрутизацией кабелей и проводов необходимо изменить существующие сборки. В сборке Шкаф необходимо добавить кабельные сальники и пути трассировки. В сборке Насосная установка необходимо добавить пути трассировки и определить источник и место назначения кабелей. |
1. Откройте сборку Шкаф.
2. Добавьте три кабельных ввода в нижней части шкафа (кабельный сальник 20 в центре и кабельные сальники 14 с обеих сторон). Это можно сделать с помощью команды Вставить компоненты в меню Сборка.
Файлы кабельных сальников доступны в папке данных SOLIDWORKS Electrical: ...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\SOLIDWORKS\sldPrt |
1. Откройте сборку Насосная установка.
2. Вставьте файл EW_PUMP_TANK_PANEL_SUPPORT.SLDASM, хранящийся в папке проекта (...\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\XX\PUMP). Это можно сделать с помощью команды Вставить компоненты в меню Сборка.
3. Свяжите компонент B1 с первым датчиком, компонент B2 — со вторым датчиком, а компонент PU1 — с двигателем насоса.
Команда Связать доступна в контекстном меню компонента на левой закрепляемой панели. |
4. Вставьте шкаф и отрегулируйте образцы сопряжений.
В электротехническом проекте есть 3 кабеля:
W1 идет от 1-го кабельного сальника к датчику B1.
W2 идет от 2-го кабельного сальника к датчику B2.
W3 идет от 3-го кабельного сальника до двигателя насоса. |
SOLIDWORKS Electrical 3D: Задать источник и место назначения для кабелей |
Нажмите на значок на левой закрепляемой панели для выбора кабеля. В диалоговом окне выбора кабеля выберите кабель W1 и нажмите кнопку Выбрать.
В нижней части закрепляемой панели отображается список компонентов, подключенных к кабелю. Эта информация из базы данных электротехнического проекта (содержимое электрических схем).
Чтобы увеличить масштаб компонента, дважды нажмите на него в списке.
Выберите источники и места назначения для кабеля в графической области.
- Датчик B1
- Кабельный сальник 14
Для подтверждения нажмите на зеленую галочку.
Повторите это действие для кабелей W2 и W3. |
Кабель-каналы содержат определенную линию, распознаваемую как путь трассировки. |
1. В сборке "Шкаф" добавьте путь трассировки как следующую модель.
2. Создайте 3D-эскиз на плоскости, параллельной двери, но смещенной на 33 мм (расстояние между точкой соединения компонента и внутренней поверхностью двери)
3. Постройте эпюру линий, как показано в модели.
4. Преобразуйте 3D-эскиз в путь трассировки.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Определить путь трассировки |
5. В сборке "Насосная установка" создайте путь трассировки для кабелей.
