Множественный атрибут
Атрибуты представляют собой специальные текстовые строки в обозначениях, основных надписях и двухмерных посадочных местах (блоках). У атрибутов есть Метка (название), Предложение (описание) и Значение (текст для отображения).
Атрибуты используются для передачи информации об электротехническом проекте или баз данных программного обеспечения. Иногда эти данные могут быть представлены в виде громоздкого текста, что может затруднять проектированию схемы.
Команда Множественный атрибут позволяет создать множественный атрибут на основе существующего атрибута (единичного), значение которого будет отображаться в нескольких строках текста.
Меню: Изменить > Множественный атрибут
Меню: Редактировать обозначение > Множественный атрибут
Меню: Редактировать основную надпись > Множественный атрибут |
Выберите единичный атрибут в графическом интерфейсе для преобразования во множественный атрибут.
На закрепляемой панели появятся параметры создания.
Задать как множественный атрибут
Количество атрибутов: Введите количество строк, в которые передаются данные.
Расстояние между атрибутами: Введите расстояние между двумя атрибутами, чтобы задать межстрочное пространство.
Указать позицию на экране: Если Количество атрибутов больше двух, снимите этот флажок, чтобы автоматически расположить атрибуты один под другим. В противном случае вам будет предложено нажать на точку вставки для каждого атрибута.
Имя атрибута изменено. Суффикс {n} размещается в конце, где n – порядковый номер множественного атрибута.
При вводе информации для передачи в следующей строке множественного атрибута обозначение | следует использовать в качестве разделителя строк, например: Автоматический выключатель | Четырехполюсный | 4P 3D
