Печать
Меню: Вид > Печать |
Все параметры печати можно сохранить в файле конфигурации для последующего использования. Количество создаваемых файлов конфигурации не ограничено.
Настройка печати
Позволяет выбрать ранее созданный файл конфигурации печати для загрузки предпочитаемых настроек печати. Нажмите [...] для доступа к разделу Управление файлами конфигурации печати.
Настройки печати
Имя: выберите требуемый принтер. Если требуется доступ к параметрам принтера Windows, нажмите кнопку Свойства.
Формат бумаги: Выберите в списке один из встроенных форматов бумаги, поддерживаемых принтером.
Источник. Выберите в списке требуемый источник бумаги.
Ориентация
Книжная/альбомная. Выберите ориентацию страницы.
Симметричная печать: Если установлен этот флажок, графические объекты распечатываются симметрично.
Чертежи
Все/выбор: позволяет определить, требуется ли распечатать все чертежи электротехнического проекта или только выбранные. В этом случае нажмите [...], чтобы выбрать чертежи.
Изменить порядок печати: установите этот флажок, чтобы печатать чертежи в порядке от последнего к первому.
Масштаб
Выберите в списке встроенный коэффициент масштабирования или введите нестандартный коэффициент (единица при печати = единица чертежа).
В режиме По формату страницы масштаб графических объектов задается в соответствии с выбранным форматом страницы.
Копии
Количество копий: Определяет количество копий для печати.
Разобрать по копиям: этот параметр, доступный при выборе нескольких копий, позволяет собирать напечатанные чертежи.
Площадь эпюры
Определяет печатаемую область чертежа.
Вся геометрия: область, определяемая граничной рамкой всех видимых объектов.
Граница чертежа: область, определяемая зоной сетки в параметрах чертежа.
Текущий вид: область, видимая на экране или в текущем виде при сохранении чертежа.
Стиль эпюры
Каждому цвету графических объектов на экране соответствуют цвет и толщина на бумаге. Если таблица стилей построения не применяется, цвета на бумаге и толщина линий совпадают с цветами на экране.
Таблицы стилей эпюр позволяют пользователям настраивать соответствия.
Выберите в списке требуемую таблицу стилей построения.
Щелкнув на элементе Изменить файл таблицы стилей эпюр, можно изменить выбранную таблицу стилей построения. Открывается диалоговое окно для связывания с каждым цветом на экране цвета и толщины при печати.
Если в списке таблиц стилей построения выбрать Нет, можно установить флажок Эпюр с толщиной линий, обеспечивающий совпадение цвета и толщины линий на экране и на бумаге.
При наличии нескольких разных конфигураций для печати чертежей электротехнического проекта выберите файл конфигурации из списка. Далее выберите чертежи для печати с данной конфигурацией. При необходимости повторите эту операцию с другими файлами конфигурации. Нажмите на значок Печать нескольких конфигураций и отметьте конфигурации, которые планируется использовать для печати.
