Создать точки соединения
Создать точки соединения можно двумя способами: с помощью SOLIDWORKS Routing Library Manager или команд, доступных в меню SOLIDWORKS Electrical.
Использование Routing Library Manager
SOLIDWORKS Electrical 3D: Мастер электрических компонентов
Меню: Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Мастер электрических компонентов
Меню: Инструменты > Трассировка > Инструменты трассировки > Routing Library Manager |
Этот мастер позволяет добавлять точки соединения для подключения кабелей, жил кабеля и проводов к компоненту.
1. Откройте раздел Функциональные точки трассировки в мастере.
2. Выберите параметр Тип точки соединения.
3. Нажмите кнопку Добавить для доступа к интерфейсу, позволяющему управлять точками соединения.
Параметр Точка соединения не используется для трассировки SOLIDWORKS Electrical 3D и предназначен только для трассировки SOLIDWORKS. |
Использование команд из меню SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Electrical: Создать точку соединения со сведениями о цепи |
SOLIDWORKS Electrical: Создать точку соединения с помощью детали производителя |
SOLIDWORKS Electrical: Создать точку соединения кабеля (точка EWCable) |
Определения точек соединения
CPoint со сведениями о цепи: этот параметр позволяет вручную создавать точки соединения для проводов или жил кабеля. Необходимо ввести номер цепи, номер точки соединения (см. главу Определение точки соединения) и выбрать точку эскиза в графической области.
CPoint из детали производителя: этот параметр позволяет создавать точки соединения для проводов или жил кабеля из определения цепи в детали производителя. Нажмите Обзор, чтобы выбрать деталь производителя в разделе Управление деталями производителя и найти в списке нужную ссылку. Выберите в списке физические клеммы, а затем соответствующие точки эскиза, кромки или цилиндрические поверхности в графической области.
CPoint для кабеля: этот параметр позволяет создавать точки соединения для кабелей. Он соответствует точке разделения изолятора кабеля. Необходимо создать плоскость, параллельную грани, на которой будет создана точка соединения. Выберите в графической области точку эскиза, кромку или цилиндрическую поверхность.
Точки соединения для проводов |
Точка соединения для кабеля |
