Параметры
| Меню: Инструменты > Конфигурация интерфейса |
Поведение
Режим выбора: по умолчанию, когда вы хотите выбрать несколько объектов, после выбора первого объекта необходимо нажать клавишу [Ctrl] и, удерживая ее, выбрать второй. С помощью этой настройки можно выбирать объекты без нажатия клавиши [Ctrl].
Система единиц измерения чертежа: позволяет указать систему единиц измерения (Британская или Метрическая), используемую в программном обеспечении для всех файлов, созданных вне электротехнического проекта.
Единицы размера: позволяет указать единицу измерения, используемую для размеров.
Справка: позволяет выбрать файл справки по умолчанию: либо файл CHM, установленный на рабочей станции, либо функцию онлайн-справки (требуется подключение к Интернету).
Открыть последний файл при открытии проекта: SOLIDWORKS Electrical сохраняет последний чертеж, использованный в электротехническом проекте. При повторном открытии электротехнического проекта этот чертеж можно открыть автоматически. Выберите в списке нужный вариант.
Оптимизировать открытие проекта: позволяет уменьшить время открытия электротехнического проекта. Для управления открытием электротехнического проекта доступны два параметра. Если выбрать Загрузить все данные при открытии проекта, то при открытии электротехнического проекта загружаются все проектные данные. Второй параметр Загрузить данные при первом использовании позволяет загружать минимум данных при открытии электротехнического проекта. Далее данные загружаются по необходимости. Это позволяет уменьшить время открытия электротехнического проекта.
Запросить удаление переведенного текста: если флажок установлен, при изменении описания (например, в свойствах компонента или свойствах обозначения) на основном языке, SOLIDWORKS Electrical открывает диалоговое окно с запросом удаления существующих переводов этого текста.
Отправить анонимные данные: эта возможность позволяет SOLIDWORKS Electrical собирать анонимную информацию для улучшения программного обеспечения. Ниже приведены некоторые типы собираемых данных:
Тип установки (клиент/сервер или автономная)
Версия ОС
Тип программного обеспечения: 2D, 3D, дополнение Excel, дополнение DraftSight
Время запуска приложения
Время закрытия приложения
Число пользователей, подключенных к общему серверу
Количество электротехнических проектов
Количество компонентов, кабелей, проводов, книг, папок, страниц в электротехническом проекте
Команда запущена
