Управление правами
Меню: Инструменты > Конфигурация интерфейса > Управление правами |
SOLIDWORKS Electrical поддерживает два режима управления правами пользователей. Первый режим включает доступ с заблокированной конфигурацией, второй режим — использование профилей с соответствующими правами. Эти две функции не могут использоваться одновременно.
Защита паролем
Эта возможность используется для ограничения прав пользователя на определение параметров конфигурации приложения и электротехнических проектов с помощью пароля.
Требуется пароль для функций конфигурации: Установите этот флажок, чтобы активировать функцию защищенного доступа для конфигураций (настройки приложения и конфигурации электротехнического проекта). Откроется новое диалоговое окно для ввода нового пароля.
Изменить пароль: Изменить существующей пароль. После ввода текущего пароля введите новый пароль.
Удалить пароль: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить пароль. Это действие отключает защиту пароля. Для удаления требуется пароль.
Чтобы применить эти действия, необходимо перезапустить SOLIDWORKS Electrical.
Управление правами пользователей
Данная команда позволяет управлять правами пользователя на определенные функции. Пользователь принадлежит Группе, а Группа связана с Профилем, в котором настраиваются права. Для использования программного обеспечения требуется пароль.
Для использования программного обеспечения пользователь должен выполнить вход: Установите этот флажок, чтобы активировать эту функцию. Первый раз диалоговое окно открывается для создания первого пользователя (администратора). Затем окно запрашивает пароль администратора.
Изменение учетной записи: Настроить учетные записи пользователя. Для доступа к диалоговому окну Пользовательские свойства требуется ввести пароль.
Управление правами пользователей: Позволяет открыть диалоговое окно Управление правами пользователей для управления Пользователями и Группами.
Внимание! при создании пароля сделайте резервную копию пароля. Восстановить забытый пароль невозможно. |
