Экспорт в Excel
Меню: Импорт/Экспорт > Экспорт в Excel |
Данная функция позволяет экспортировать данные электротехнического проекта в файл Excel. При запуске команды откроется мастер, который поможет вам выбрать шаблон для использования.
При запуске команды SOLIDWORKS Electrical делает снимок (создание временного файла с экспортированными данными) существующих данных в электротехническом проекте (один файл снимка на файл шаблона). Он будет сопоставляться с новыми данными при импорте измененных данных.
Шаг 1: Добро пожаловать в мастер экспорта Excel!
1. На первом шаге мастера можно выбрать шаблоны для использования.
Добавить: Вы можете добавить шаблоны Excel в список. Откроется диалоговое окно, отображающее все существующие шаблоны. Установите флажок рядом с шаблонами, которые хотите добавить. |
Удалить: Удалить выбранные шаблоны Excel. |
Выбрать все: Выбрать все шаблоны Excel в списке. |
Экспорт снимков. Позволяет открыть диалоговое окно Управление экспортом снимков, в котором можно удалить существующие снимки из предыдущего экспорта. |
2. Установите флажок, чтобы выбрать шаблоны Excel для экспорта, и нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
Если шаблон Excel уже экспортирован (снимок уже создан), в диалоговом окне появится предложение выбрать нужный вариант.
Экспортировать в другой раз: Создается новый файл снимка, сохраняется существующий снимок. Каждый снимок имеет уникальный идентификатор, используемый для сравнения импорта.
Удалить существующие файлы экспорта: Существующий снимок удаляется и заменяется на новый. Если вы хотите импортировать предыдущий файл Excel, и снимок больше не существует, импорт может вызвать ошибку.
Шаг 2: Экспортировать данные в файл Excel
Выбрать каталог назначения: Щелкните значок и выберите каталог, в котором вы хотите сохранить файлы Excel.
Открыть папку после экспорта: Установите этот флажок, чтобы открыть файловый менеджер в каталоге, в котором сохраняются файлы.
3. Нажмите кнопку Готово, чтобы запустить экспорт. Если файл Excel существует, откроется диалоговое окно для выбора нужного варианта.
Перезаписать: Существующий файл удаляется и заменяется на новый файл.
Переименовать: Существующий файл сохраняется. Откроется диалоговое окно, в котором можно указать новое имя для нового файла.
Теперь файл готов для изменения в Excel.
