Импорт данных
SOLIDWORKS Electrical поддерживает функцию импорта данных из файлов Excel или текстовых файлов для интеграции в электротехнический проект.
Меню: Импорт / экспорт > Импорт данных |
Данная команда просит выбрать тип файла (текст или Excel) и указать имя импортируемого файла.
Шаг 1. Выбор источника данных
Файл или источник данных
Нажмите этот значок, чтобы выбрать файл Excel с данными для импорта. |
Нажмите этот значок, чтобы выбрать текстовый файл с данными для импорта. |
Сохранить в конфигурации импорта: Выбранные параметры можно сохранить в файле конфигурации для использования при следующем импорте.
Конфигурация импорта
Можно выбрать конфигурацию импорта (параметры, использованные при предыдущем импорте). Файл конфигурации сохраняется на последнем шаге импорта данных.
В правой части окна мастера отображается предварительный вид импортируемых данных. Если импортируются данные из файла XLS, могут отображаться несколько вкладок, соответствующих различным листам файла XLS. Мастер можно использовать несколько раз для импорта всех листов файла XLS.
Шаг 2. Определение диапазона данных
На втором шаге мастер позволяет определить данные.
Текущий этап
Диапазон данных: Выберите диапазон данных (файл Excel может содержать несколько листов).
Описание: Введите описание или нажмите кнопку [...], чтобы ввести описание на всех языках, поддерживаемых SOLIDWORKS Electrical.
Тип данных: Установите флажки для типов данных, которые нужно импортировать.
Список этапов
В Списке этапов выводится список различных этапов процедуры импорта данных. Чтобы импортировать несколько диапазонов, перейдите к последнему шагу в мастере, нажмите кнопку Добавить диапазон данных на шаге 5 (Сравнение данных - дифференциальный отчет) и создайте новый диапазон данных.
Шаг 3. Строки надписи
Чтобы не импортировать заголовки столбцов, выберите номера строк, содержащих заголовок и количество отображаемых строк.
Строки надписи
Количество строк надписи: Введите количество строк, соответствующих заголовку столбца.
Строка надписи для отображения: Выберите номер строки, содержащей название типа данных.
Шаг 4. Определение поля
Этот этап мастера позволяет соотнести данные файла и данные SOLIDWORKS Electrical.
Описание: Выберите тип данных и перетащите его в правый столбец для установления соответствия.
Связать данные
Выберите нужный элемент и свяжите его с номером или заголовком столбца.
Назначить класс для компонентов, используя метку: Когда у элемента есть метка с корнем, SOLIDWORKS Electrical может автоматически настроить класс, связанный с этим корнем.
Удалить привязку: Выберите столбец, для которого нужно удалить привязку, и нажмите эту кнопку.
Шаг 5. Сравнение данных — дифференциальный отчет
На последнем шаге мастера можно протестировать импорт (кнопка Сравнить) перед выполнением процедуры. Откроется файл отчета, содержащий список выполненных операций.
Добавить диапазон данных: Применяется, когда файл XLS содержит два и более листов. Можно использовать любое нужное количество диапазонов, например, один для импорта образцов кабелей, а второй для импорта компонентов. При добавлении нового диапазона необходимо вернуться на первый шаг, чтобы настроить его импорт.
Обработка данных
Сравнить: Перед импортом данных можно протестировать предстоящий импорт кнопкой Сравнить. Откроется отчет с результатами.
Импорт: После проверки нажмите кнопку Импорт для обновления базы данных электротехнического проекта импортированными данными.
Сохранить настройки в конфигурации импорта: Параметры импорта можно сохранить в файле конфигурации. Этот файл можно использовать для последующих операций импорта.
Нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера.
