Скрыть содержание
Параметры графики
Меню: Инструменты > Конфигурация интерфейса
Курсор выбора
Размер прицела (в пикселях): Выражается в пикселях. Позволяет задать размер курсора.
Перекрестье (% от размера экрана): Выражается в процентах от размера экрана. Позволяет задать размер курсора-перекрестия.
Изменение масштаба колесиком мыши
Обратное изменение масштаба колесиком мыши: Обратное изменение масштаба при прокрутке колесика мыши.
Скорость изменения масштаба (%): Настроить параметры уровня масштабирования при прокрутке колесика мыши.
Цвета
Цвет фона чертежа: Определить цвета фона чертежа.
Цвет маркера: Выбрать предпочитаемый цвет маркера.
Положение и стили
Положение вкладок: Определить взаимное расположение вкладок чертежей.
Размер шрифта лент: Изменить размер шрифта, используемого в лентах.
Параметры
Допустимое количество открытых документов: Введите количество документов, которые можно открыть за сеанс работы программы. Каждый документ занимает определенный объем памяти. Большое количество открытых документов может привести к замедлению работы рабочей станции. При достижении ограничения появится соответствующее сообщение.
Режим отображения текста: Управление качеством отображения текста. Для некоторых языков (например, для китайского) необходимо выбрать Векторный режим.
Режим печати текста:  Управление качеством печати текста. Для некоторых языков (например, для китайского) необходимо выбрать Векторный режим.
Ускорение графики: При наличии совместимой графической карты можно включить ускорение для повышения производительности редактирования графических объектов. В случае проблем отключите функцию или попробуйте другие способы. При изменении значения нужно закрыть и заново открыть чертежи, чтобы активировать новый режим отрисовки.
При нажатии на кнопку Сброс всех интерфейсов удаляются данные об изменении положения и размера всех диалоговых окно в программе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры графики
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
