Настройка страницы
Меню: Файл > Настройка страницы |
Вызов диалогового окна "Настройки печати" для установки параметров печати активного файла DWG или файла SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Принтер
Имя: выберите требуемый принтер. Если требуется доступ к параметрам принтера Windows, нажмите кнопку Свойства.
Состояние: Отображение состояния выбранного принтера.
Тип: Отображение типа принтера (эта информация извлекается из параметров принтера).
Расположение: Отображение порта, к которому подключен принтер.
Комментарий: Отображение комментария, связанного с принтером (эта информация извлекается из параметров принтера).
Бумага
Размер. Выберите в списке один из встроенных форматов бумаги, поддерживаемых принтером.
Источник. Выберите в списке требуемый источник бумаги.
Дюймы/мм: Выберите единицу измерения для управления заданием печати.
Зона печати: Отображение размеров области печати в выбранных единицах.
Смещение эпюры
Эпюра по центру: Установите этот флажок, чтобы расположить печать по центру страницы.
X: Введите значение смещения по горизонтали.
Y: Введите значение смещения по вертикали.
Ориентация страницы
Книжная/альбомная: Выберите ориентацию страницы.
Эпюра с вертикальной симметрией: Если установлен этот флажок, графические объекты распечатываются симметрично.
Масштаб эпюр
Выберите в списке встроенный коэффициент масштабирования или введите нестандартный коэффициент (единица при печати = единица чертежа).
При выборе встроенного коэффициента в двух полях отображаются единицы при печати и единицы чертежа. В режиме По формату страницы масштаб графических объектов задается в соответствии с выбранным форматом страницы.
Площадь эпюры
Определяет область чертежа или файла для печати.
Вся геометрия: область, определяемая граничной рамкой всех видимых объектов.
Граница чертежа: область, определяемая зоной сетки в параметрах чертежа.
Текущий вид: область, видимая на экране или в текущем виде при сохранении чертежа.
Таблица стилей эпюр
Каждому цвету графических объектов на экране соответствуют цвет и толщина на бумаге. Если таблица стилей построения не применяется, цвета на бумаге и толщина линий совпадают с цветами на экране.
Таблицы стилей эпюр позволяют пользователям настраивать соответствия.
Выберите в списке требуемую таблицу стилей построения.
Щелкнув на элементе Изменить файл таблицы стилей эпюр, можно изменить выбранную таблицу стилей построения. Открывается диалоговое окно для связывания с каждым цветом на экране цвета и толщины при печати.
Если в списке таблиц стилей построения выбрать Нет, можно установить флажок Эпюр с толщиной линий, обеспечивающий совпадение цвета и толщины линий на экране и на бумаге.
Сеть: Обеспечивает доступ к сетевому принтеру.
Просмотр: Отображение графических объектов в соответствии с их видом после печати на странице.
