Диспетчер типов линий
Меню: Изменить / Типы линий |
Открывает диалоговое окно Диспетчер типов линий, где представлен список типов линий, доступных для применения в файле DWG или на электрической схеме.
В списке указаны типы линий, доступных на данный момент. Поскольку количество доступных типов линий задается отдельно для каждого документа, этот список зависит от конкретного файла.
Операции с типами линий для активного документа выполняются с помощью следующих элементов управления.
Загрузить. При нажатии этой кнопки открывается список всех типов линий, которые могут применяться в файле. Стили линий хранятся в файле XLIN, выбираемом с помощью кнопки Открыть. В этом списке выберите типы линий для импорта в текущий файл.
Удаление выбранного элемента. Удаление выбранных типов линий. Если линия применяется в файле DWG (или на электрической схеме), удалить ее тип невозможно.
Сделать выбранное текущим. Установка выбранного стиля линий в качестве текущего в файле DWG (или на электрической схеме).
