Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Collapse Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Редактор стилей выноски
Редактор стилей выноски объединяет все свойства стилей выноски. Он позволяет задавать параметры линий, обозначений, текста или блоков.
Диспетчер стилей выноски: Создать
Диспетчер стилей выноски: Свойства
При изменении свойств стиля эти изменения могут повлиять на все выноски, вставленные в файл (или схему) с использованием этого стиля.
С помощью закрепляемой панели Свойства можно отдельно изменять свойства текста выноски или блока выноски, вставленной в файл (или схему). Эти изменения влияют только на выбранную выноску.
Стиль выноски позволяет задать параметры по умолчанию. Рекомендуется создать стиль выноски со всеми параметрами по умолчанию и изменить вставленный текст выноски (блок) с помощью свойств на закрепляемой панели.
Общие
Стиль выноски
Имя: Позволяет ввести или изменить имя стиля выноски.
Внешний вид
Масштаб: Определение масштаба для всей выноски, который влияет на масштаб указателя стрелки и содержимого.
Тип: Позволяет выбрать тип линии, который будет использоваться для вычерчивания выноски (Невидимый = линии скрыты. Прямой = прямые линии. Сплайн = изогнутые линии).
Цвет: Позволяет выбрать цвет выноски. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
Тип линии. Позволяет выбрать тип линии для выноски. Выберите тип линии в списке или используйте параметр По блоку или По слою.
Толщина линии. Позволяет выбрать толщину линии выноски. Выберите толщину линии в списке или используйте параметр По блоку или По слою.
Количество сегментов. Укажите количество линий, которые будут составлять выноску (включая линию со стрелкой).
Линии и стрелки
Параметры площадки
Добавить площадку. Если этот параметр активен, к выноске автоматически добавляется площадка линии выноски.
Указать расстояние площадки. Этот параметр доступен, только если активирован параметр Добавить площадку. Установите этот флажок и определите линию площадки с помощью следующего параметра. Если снять этот флажок, длина линии площадки будет определяться пользователем во время вставки.
Расстояние площадки. Этот параметр доступен, если установлен флажок Добавить площадку и снят флажок Указать расстояние площадки. Укажите длину линии выноски.
Указатель стрелки
Обозначение: Позволяет выбрать обозначение, которое необходимо поместить в крайнюю точку первой линии (это первая точка, на которую вы нажали, чтобы начертить выноску).
Размер. Позволяет указать размер обозначения.
Текст
Цвет: Позволяет выбрать цвет текста. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
Стиль текста. Позволяет выбрать стиль текста. Выберите стиль текста в списке.
Выровнять. Позволяет выбрать выравнивание текста (по левому краю, по центру или по правому краю).
Высота текста. Позволяет указать высоту текста.
Тип вложения. Выберите нужный вариант в списке. В горизонтальном режиме текст вставляется в расширение конечной линии выноски. В вертикальном режиме текст вставляется внутри или вне конечной линии.
Вложение слева. Позволяет определить положение текста относительно конечной линии выноски, когда текст расположен слева от конечной линии. Доступные параметры зависят от выбранного типа вложения.
Вложение справа. Позволяет определить положение текста относительно конечной линии выноски, когда текст расположен справа от конечной линии. Доступные параметры зависят от выбранного типа вложения.
Зазор площадки. Позволяет указать расстояние между крайней точкой конечной линии и текстом.
Текстовая рамка. Если выбран этот параметр, SOLIDWORKS Electrical вычерчивает рамку вокруг текста.
Блок
Источник. Позволяет выбрать блок, используемый для выноски. В списке отображаются блоки, имеющиеся в текущем файле (схеме). Также можно выбрать личный блок.
Включить масштаб. Активируйте этот параметр, чтобы разрешить изменение коэффициента масштабирования для выбранного блока.
Масштаб: Данный параметр доступен, только если активен предыдущий параметр. Он позволяет определить коэффициент масштабирования, применяемый к выбранному блоку. Этот коэффициент масштабирования суммируется с коэффициентом, примененным к выноске.
Цвет: Позволяет выбрать цвет блока. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
Соединение. Позволяет выбрать способ связи блока с конечной линией выноски.
Включить вращение. Активируйте этот параметр, чтобы разрешить изменение угла поворота для выбранного блока.
Повернуть: Этот параметр доступен, если активен параметр Включить вращение. Укажите угол поворота для блока.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактор стилей выноски
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
