Cuadro de diálogo Columnas personalizables
Puede utilizar el cuadro de diálogo Columnas personalizables para personalizar la visualización de los datos de archivos.
Para ver el cuadro de diálogo:
  • En un conjunto de columnas existente, expanda Columnas y haga doble clic en el conjunto de columnas.
  • Para crear una lista de conexiones, siga uno de los siguientes pasos:
    Expanda Columnas, haga clic con el botón derecho del ratón en el tipo de columna que desea crear y, a continuación, haga clic en Nuevo conjunto de columnas.
    O
    Haga clic con el botón derecho en Columnas y seleccione Nuevo conjunto de columnas.
Pestaña Columnas
Nombre del conjunto de columnas El nombre del conjunto de columnas.
Tipo Puede definir conjuntos de columnas de los siguientes tipos:
Cambiar estado
Registrar
Traer
Contiene
Lista de archivos
Obtener
Resultado de búsqueda rápida
Resultado de la búsqueda
Deshacer traer
Dónde se utiliza
Ordenar columna Define una columna de orden predeterminado y la dirección de ordenación de cada conjunto de columnas.
Vista preliminar Muestra cómo aparece el conjunto de columnas para los usuarios.
Localizar variables del sistema Localiza los nombres de columna de las variables del sistema en el idioma seleccionado para la visualización de la interfaz de usuario.
Columnas Lista las columnas que se han agregado.
Agregar
Agrega una nueva columna. Establezca propiedades de columna en Columna seleccionada.
Eliminar
Elimina la columna seleccionada.
Restablecer
Restaura las columnas al modo predeterminado para el tipo de conjunto de columnas.
Mover hacia arriba
Mueve la columna a la parte superior de la lista Columnas, que la mueve a la derecha en la Vista preliminar.
Subir
Mueve la columna hacia arriba en la listaColumnas, que la mueve a la izquierda en la Vista preliminar.
Bajar
Mueve la columna hacia abajo en la lista Columnas, que la mueve a la derecha en la Vista preliminar.
Mover hacia abajo
Establezca estas opciones para cada columna agregada.
Variable Seleccione la variable de tarjeta de archivo o carpeta, o bien la variable de sistema (entre < >) cuyo valor puede recuperarse en la columna del Explorador de archivos de Windows.
Las variables <Elemento asociado> y <Categoría> solo están disponibles en SOLIDWORKS PDM Professional.
<Artículo asociado>
Artículo que se vincula al archivo, si hubiera alguno. Si el archivo se asocia con varios artículos, se muestra un ID de artículo seguido por «, ...».
<Categoría>
Categoría del archivo.
<Traído por>
Si el archivo fue traído, muestra el usuario que tiene el archivo traído.
<Traído en>
Si el archivo fue traído, muestra el sistema y la ruta donde se trae el sistema.
<Configuración>
La configuración del archivo que coincide con los criterios de búsqueda.
Disponible solo para los conjuntos de columnas de tipo de Resultado de búsqueda y Resultado de búsqueda rápida.
<Fecha modificada>
Fecha de la última modificación del archivo.
<Encontrado en versión>
Versión de archivo más reciente en la que se encuentran los criterios de búsqueda.
<Encontrado en>
Ruta en el almacén donde se encuentra el archivo.
<ID>
ID de documento único asignado a cada archivo en el almacén. Este ID puede resultar útil al exportar las LDM a XML.
<Versión más reciente>
Versión más reciente del archivo.
<Nombre>
Nombre y extensión del archivo.
<Tamaño>
Tamaño del archivo.
<Estado>
Estado del flujo de trabajo actual del archivo.
<Type>
Tipo de archivo registrado del archivo.
<Número de versión>
Versión local y la última versión almacenada del archivo.
_SW_Last_Saved_With_
Última versión guardada de SOLIDWORKS del archivo.
Nombre de columna
Nombre de la columna que aparecerá en la lista de archivos en los cuadros de diálogo de referencia. Se predetermina en el nombre de la variable pero puede modificarse.
Alineación
Alineación del valor de la columna (Izquierda, Derecha, Centro).
Ancho
Anchura predeterminada de la columna. Los usuarios pueden cambiar la anchura.
Puede modificar la anchura predeterminada moviendo los divisores de columnas en Vista preliminar.
Configuraciones
Disponible solo para los conjuntos de columnas de la lista de archivos.
Seleccione cómo se buscan las configuraciones para ubicar variables. Para archivos sin configuraciones, seleccione Buscar variable en una lista de configuraciones determinada, seleccione Archivos sin configuraciones y, a continuación, haga clic en para agregar esto a la lista.
Buscar variable en todas las configuraciones
Muestra el valor de la primera variable de cualquier configuración.
Muestra el valor de la primera variable en una configuración en la lista de configuraciones especificadas. La búsqueda de la lista de configuraciones se realiza de arriba hacia abajo.
Agregar configuración
Agrega la configuración seleccionada de la lista.
Quitar configuración
Elimina la configuración seleccionada de la lista.
Mover configuración hacia arriba
Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia arriba en la lista. Al recuperar un valor de variable, las búsquedas en las configuraciones se realizan según el orden de la lista.
Mover configuración hacia abajo
Mueve la configuración seleccionada un nivel hacia abajo en la lista.
Pestaña Permisos
Esta pestaña no está disponible para los conjuntos de columnas de tipo Resultados de búsqueda.
Vista Asigna un conjunto de columnas a un usuario o grupo.
Preferido Asigna un conjunto de columnas como preferido para usuarios o grupos.
Para cada tipo de conjunto de columnas:
  • Cuando un usuario selecciona un conjunto de columnas definido por el administrador en un cliente, las columnas visibles definidas, así como el orden y el tamaño de las columnas, se guardan en el registro en el equipo cliente.
  • Después de que un usuario accede al conjunto de columnas en un equipo cliente, si el administrador agrega una columna, se agrega en la posición más a la derecha.
  • Las modificaciones en la posición y el tamaño de la columna de un conjunto de columnas existente no se actualizan para los usuarios que ya hayan accedido al conjunto de columnas.
