Cuadro de diálogo Salto condicional
Utilice el cuadro de diálogo Salto condicional para definir las condiciones que activan un salto a una etiqueta de comandos de Dispatch predefinida.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo Editar acción y, a continuación, seleccione Salto y haga clic en Aceptar.
Utilice el cuadro de diálogo Salto condicional para especificar una condición, a fin de activar un salto en su secuencia de comandos de Dispatch. Especifique una etiqueta predefinida que indique la ubicación para el salto.
Si Especifica la cadena o la variable que debe coincidir con la condición definida para activar el salto. (Por ejemplo, si el archivo existe, saltar). Haga clic en Icono de flecha derecha para agregar variables.
Seleccione una de las siguientes condiciones y brinde una cadena en el cuadro de texto a continuación que se evaluará contra la cadena en el cuadro de texto Si a continuación. Haga clic en Icono de flecha derecha para agregar variables a la cadena.
Siempre Siempre saltar a la etiqueta especificada.
= Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior coincide con la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada.
> Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior es mayor que la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada.
>= Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior es mayor que, o igual a, la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada.
!= Si la cadena evaluada especificada en el cuadro de texto anterior no coincide con la del cuadro de texto a continuación, salte a la etiqueta especificada.
Distinción entre mayúsculas y minúsculas Indica que las cadenas en los cuadros de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Existe como local Si el archivo especificado existe localmente, salte a la etiqueta especificada.
Existe en el almacén Si el archivo especificado existe en el almacén, salte a la etiqueta especificada.
luego ir a la etiqueta Seleccione una etiqueta de comando de Dispatch predefinida adonde saltar si se cumplen las condiciones definidas.
