Instalación del Administrador de licencias en tríada en computadoras subsiguientes
Siga estas instrucciones para instalar el software SolidNetWork License Manager en el segundo y tercer equipo en la tríada. Este procedimiento es prácticamente igual que el proceso de instalación del software en el equipo inicial, con la excepción de los pasos 2(f) y 2(i).
Se supone que ya ha instalado al menos un administrador de licencias en tríada en otra computadora.
  1. En la computadora del administrador de licencias en tríada, instale SolidNetWork License Manager utilizando el Gestor de instalación de SOLIDWORKS:
    1. Inicie el Gestor de instalación de SOLIDWORKS como se describe en Descarga de los medios de instalación del Portal del clientes.
    2. Para el tipo de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Instalar componentes del servidor
      • Instale SolidNetWork License Manager (licencias distribuidas) en esta computadora.
    3. En la página Opciones de SolidNetWork License Manager, especifique el número de serie de la licencia de SolidNetWork y la ubicación de instalación de SolidNetWork License Manager.
    4. En la pantalla Resumen, haga clic en Instalar ahora para completar el proceso del Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
  2. Con SolidNetWork License Manager, configure la computadora del administrador de licencias en tríada:
    1. Inicie SolidNetWork License Manager haciendo clic en Inicio > Herramientas de SOLIDWORKS versión > Servidor SolidNetWork License Manager .
      Puesto que es la primera vez que ejecuta SolidNetWork License Manager en esta computadora, se le pregunta si desea activarlo ahora.
    2. Haga clic en No.
      Aparece la pestaña Administración de servidor de SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager.
    3. En Opciones avanzadas, haga clic en Opciones.
      Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
    4. En el Modo de licencia del servidor SolidNetWork, haga clic en Utilizar un archivo de licencias y en Aceptar.
      Se cierra el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
    5. En Información de licencia, haga clic en Modificar.
      Aparece el Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
    6. En Tipo de servidor, seleccione Sistema de referencia y Sincronizar información de servidor y licencia y haga clic en Siguiente.
    7. En el panel Información de servidor, verifique que el nombre del equipo y el número de puerto de este equipo del administrador de licencias en tríada sean correctos, y haga clic en Siguiente.
      Compruebe que la dirección de tarjeta de interfaz de red (NIC) coincide con la información del archivo de licencia recibido de SOLIDWORKS, y que el número de puerto del equipo del administrador de licencias en tríada es correcto. La dirección de NIC también se denomina dirección MAC (dirección Media Access Control). Haga clic en Siguiente.
      Para encontrar la dirección NIC, abra una ventana de la línea de comandos e introduzca:
      ipconfig /all
      Además, si su equipo utiliza un firewall, quizás tenga que agregar especificaciones en esta pantalla. Si desea obtener más información, consulte Uso de licencias de SolidNetWork con firewalls.
    8. En la pantalla Información del servidor socio en tríada, introduzca los valores de nombre del equipo e ID de host.
      Esto asegura que si un administrador de licencias no está disponible, las computadoras cliente pueden obtener una licencia de los otros dos servidores.
    9. En la pantalla Licencias, haga clic en Leer para ir al archivo de licencias de SolidNetWork y abrirlo.
      Las licencias aparecen en el asistente para archivo de licencias SolidNetWork.
    El primer equipo del administrador de licencias en tríada configurado genera este archivo de licencias. Normalmente, el archivo de licencias está ubicado en \licenses\sw_d.lic. Por ejemplo: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\sw_d.lic.
    1. Haga clic en Finalizar.
      Aparece una advertencia del Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork.
    2. Haga clic en Aceptar para salir del Asistente para archivo de licencias de SolidNetWork y luego en Finalizar para salir del SolidNetWork License Manager.
Repita este proceso para el tercer equipo del administrador de licencias en tríada.
