Opciones de análisis de Frecuencia
El cuadro de diálogo Frecuencia le permite seleccionar las opciones requeridas para un estudio de frecuencia.
Las cargas afectan las características de modalidad de un sólido. Por ejemplo, las cargas compresivas disminuyen las frecuencias de resonancia y las cargas de tracción las aumentan. Este hecho se demuestra fácilmente modificando la tensión de las cuerdas de un violín; cuanto más alta sea la tensión, más alta será la frecuencia (tono). No tendrá que definir las cargas para un estudio de frecuencia, pero si lo hace se tendrán en cuenta sus efectos en el cálculo de las frecuencias resonantes.
Opciones
Número de frecuencias Le permite establecer el número requerido de frecuencias naturales (resonantes) a calcular. La opción predeterminada calcula las cinco frecuencias más bajas. Los modos de sólido rígido se calculan mediante el solver FFEPlus. Un sólido que no posee restricciones tiene seis modos de sólido rígido. Los modos de sólido rígido tienen frecuencias de cero (período infinito).
Si los escenarios de trabajo del modelo incluyen cargas dinámicas, es importante calcular por lo menos una frecuencia que sea mayor que la frecuencia de la carga. La resonancia no es conveniente en la mayoría de los casos, dado que ocasiona fallos. Sin embargo, algunos dispositivos utilizan la resonancia para generar un suceso al tiempo que proporcionan medidas para controlar la deformación excesiva relacionada.
Límite superior de frecuencia Le permite establecer la frecuencia de límite superior del intervalo de frecuencias requerido. Utilice el valor cero predeterminado a menos que no desee obtener frecuencias naturales superiores a un valor determinado. Si especifica un valor cero, se calculará el número de frecuencias especificado.
En el caso del solver FFEPlus, se puede especificar el Número de frecuencias o el Límite superior de frecuencia. En el caso del solver Direct Sparse y solver Direct Sparse de Intel, solo puede especificar el Número de frecuencias y especificar un desplazamiento de frecuencia.
Calcular frecuencias más cercanas a: (desplazamiento de frecuencia) Disponible para el solver Direct Sparse y solver Direct Sparse de Intel. Seleccione esta opción para especificar un valor de frecuencia que sea de interés. El software calcula las frecuencias más cercanas al valor especificado. Esta opción se denomina a menudo desviación de frecuencia. Puede utilizar esta opción para evitar calcular modos de sólidos rígidos.
En los casos en los que el análisis de frecuencia no pueda ejecutarse por la singularidad de la matriz de rigidez, utilice la opción de desplazamiento de frecuencia para solucionar el problema de la singularidad. Aumente el valor de desplazamiento gradualmente desde cero hasta que los solvers Direct Sparse calculen correctamente las frecuencias solicitadas.
Si establece un valor superior para el desplazamiento de frecuencia, el solver Direct Sparse calcula selectivamente el número solicitado de frecuencias, que están agrupadas en torno al valor de desplazamiento. Así, puede evitar que se calculen automáticamente las frecuencias de intervalo inferior (incluidos los modos de sólido rígido) que pueden no ser interesantes para su análisis, y ahorrar tiempo de procesamiento.
Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane) Esta opción se activa internamente para tener en cuenta los efectos de las cargas aplicadas en la rigidez del modelo. Consulte Ayuda de SOLIDWORKS Simulation: Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane).
Usar un muelle blando para estabilizar el modelo Seleccione esta opción para agregar muelles o resortes blandos, a fin de estabilizar modelos que no posean un soporte adecuado.
Solver
Le permite especificar el solver a utilizar para calcular frecuencias resonantes y las formas modales relacionadas. Para incluir el efecto de la carga en las frecuencias resonantes, seleccione Automático o Direct Sparse.
Automático El software selecciona el mejor solver de ecuaciones (Direct Sparse de Intel o FFEPlus iterativo) en función del número de frecuencias, tipo de malla, operaciones geométricas, operaciones de contacto y conector, así como la memoria del sistema disponible.
Direct Sparse Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar la rutina de extracción de modo del solver Direct Sparse.
solver tipo FFEPlus Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar el solver FFEPlus.
Guardar resultados
Guardar resultados en 3DEXPERIENCE
Guarda los resultados de la simulación con el modelo de SOLIDWORKS asociado en un área de almacenamiento de 3DEXPERIENCE Platform conocida como espacio de colaboración.
Una vez haya guardado los resultados de SOLIDWORKS Simulation junto con el modelo de SOLIDWORKS asociado en 3DEXPERIENCE Platform, puede buscar estos objetos de base de datos en el espacio de colaboración en el que están guardados y descargarlos directamente en SOLIDWORKS.
Consulte también la sección Guardar los resultados de SOLIDWORKS Simulation en 3DEXPERIENCE Platform.
La opción para guardar los archivos de resultados de simulación (.cwr) en 3DEXPERIENCE Platform solo está disponible cuando se activa la función adecuada de 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Guardar resultados en la unidad de disco Guarda el archivo de resultados de simulación (*cwr) en la unidad de disco local.
Guardar resultados en la carpeta de documentos de SOLIDWORKS Guarda el archivo de resultados de simulación (*cwr) en la misma carpeta local donde se almacena el modelo de SOLIDWORKS asociado.
Seleccionar una carpeta para guardar el archivo de resultados Selecciona una ruta de carpeta para guardar el archivo de resultados de simulación (*cwr). La ruta de la carpeta seleccionada se muestra en la carpeta de resultados.
Promedio de tensiones en nodos medios (solo malla sólida de alta calidad) Calcula la tensión en los nodos centrales obteniendo la media de los valores de tensión de los nodos de esquina más cercanos. Esta opción muestra mejores resultados de tensión cuando se producen tensiones altas e irregulares en los nodos centrales de elementos sólidos de alta calidad que están ubicados en áreas con curvatura pronunciada.
Disponible para una malla sólida de alta calidad.
  • Tensión media global de los nodos de esquina (1, 2, 3 y 4) en los elementos comunes.
  • Tensión media de los nodos centrales (5, 6, 7, 8, 9 y 10) en los nodos de esquina más cercanos asociados. Por ejemplo: Tensión (nodo 5) = (Tensión (nodo 1) + Tensión (nodo 2)) / 2
