No lineal - Solución
La pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal configura opciones relacionadas con la solución. Puede establecer las siguientes opciones en esta pestaña.
Opciones de incremento de tiempo
La información acerca del tiempo está relacionada con la definición de las curvas de tiempo para las condiciones de contorno y cargas. El tiempo es una pseudo-variable para los problemas estáticos sin fluencia, viscoelasticidad o cargas térmicas por medio de la utilización de resultados dependientes del tiempo de un estudio térmico transitorio.
Hora de inicio Hora de inicio de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Reiniciar Se reinicia desde el último paso de solución correcto. Disponible solo si existen datos de reinicio con la opción Guardar datos para reiniciar el análisis activada en la ejecución anterior.
Puede cambiar cualquier parámetro de carga (cuadro de diálogo Curva de tiempo) al reiniciar el análisis.
Puede cambiar las condiciones de sujeción de grados de libertad libres a fijos y viceversa al activar la opción Reiniciar.
Por ejemplo, para cambiar una condición de sujeción de fija a libre al reiniciar el análisis:
  • En Conversiones (PropertyManager Sujeción), introduzca 1 en la dirección en la que se aplica la sujeción.
  • En Variación en el tiempo, seleccione Curva y haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Curva de tiempo, introduzca los datos de la curva:
    X (Tiempo, segundos) Valor Y Condición de sujeción
    0 0 fijo
    1 0 fijo
    1,05 Desactivar (reiniciar) cambiar de fijo a libre
    2 Desactivar libre
Para cambiar una condición de sujeción de libre a fija al reiniciar el análisis:
  • En Conversiones, introduzca 1 en la dirección en la que se aplica la sujeción.
    0 Desactivar libre
    1 Desactivar libre
    1,05 0 (reiniciar) cambiar de libre a fijo
    2 0 fijo
    Durante la primera ejecución (recuerde seleccionar Guardar datos para reiniciar el análisis en la primera ejecución [hora de inicio = 0 < t < hora final = 1 segundo]), el solver ignora esta sujeción y la entidad seleccionada a la que se ha aplicado la sujeción puede moverse libremente. Al activar Reiniciar y volver a ejecutar el análisis (hora de inicio = 1 segundo < t < hora final = 2 segundos), el solver aplica la fijación y se restringe el movimiento de la entidad seleccionada en la dirección especificada.
Fin Tiempo de finalización de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Guardar datos para reiniciar el análisis Marque este indicador antes de ejecutar el estudio para el posible reinicio. El software necesita tiempo y espacio de disco para guardar los datos necesarios para un reinicio correcto. Si desactiva esta casilla de verificación, tendrá que empezar desde el principio.
Si vuelve a mallar el estudio, se eliminará toda la información de reinicio.
Incremento de tiempo Configura el procedimiento para el incremento de tiempo en cada paso de la solución para los métodos de control de desplazamiento y fuerza. Para el método de control de arco-longitud, el programa utiliza este valor para estimar un incremento de arco-longitud.
Incremento automático ("autostepping")
Al ser activado, el programa determina un incremento internamente para cada paso de la solución a fin de mejorar las probabilidades de convergencia. Esta opción es compatible con todas las técnicas de control. Si se activa la bandera, se utilizan las siguientes entradas:
Incremento de tiempo inicial
El programa usa este incremento como especulación inicial para este incremento de tiempo.
Mín
Paso de tiempo mínimo. El valor predeterminado es 1e-8 segundos.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: si el incremento mínimo especificado es igual o mayor que el incremento de tiempo inicial, el programa restablece el paso de tiempo mínimo al 10% del incremento de tiempo inicial.
Máx
Paso de tiempo máximo. El valor predeterminado es la hora de finalización para los métodos de control Fuerza y Desplazamiento.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: el paso de tiempo máximo especificado no se utiliza. El programa restablece el valor máximo al incremento de tiempo inicial.
Nº de ajustes
Número máximo de ajustes de paso de tiempo para cada paso de la solución.
Fijas
Incremento de paso de tiempo fijo. La ejecución está predeterminada en 10 pasos.
El programa detiene el análisis si:
  • El número de ajustes de tamaño de pasos en cualquier paso excede el número máximo de ajustes de pasos.
  • El incremento de pasos requerido para la convergencia se hace más pequeño que el incremento de pasos mínimo.
Opciones de no linealidad geométrica
Calcular fuerzas de cuerpo libre Una vez finalizado el análisis, enumera las fuerzas de cuerpo libre de las entidades seleccionadas en cada paso de solución. Las fuerzas de cuerpo libre pueden proceder de contacto, cargas externas, restricciones o conectores.
Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y, a continuación, haga clic en Enumerar fuerza de conector. Seleccione Fuerza de cuerpo libre, las entidades geométricas (sólido, cara, arista o vértice) y un paso de solución para ver los momentos y las fuerzas de cuerpo libre.
Usar formulación de grandes desplazamientos Utiliza la formulación de grandes desplazamientos.
Actualizar dirección de carga con deflexión Si se marca, la dirección de la carga aplicada (presión uniforme normal o fuerza uniforme normal) se actualiza en cada paso de la solución con deflexión.
Ejemplos
(a) Se ha aplicado una carga normal en una geometría no deformada.
(b) La marca de Actualizar la dirección de la carga con deflexión está desactivada. Se mantiene la dirección de carga original en la geometría deformada.
(c) La marca de Actualizar la dirección de la carga con deflexión está activada. La dirección de carga se actualiza y permanece normal a la geometría deformada en cada paso de la solución.
Al aplicar una torsión, el programa calcula la fuerza y el brazo de momento que crea la torsión, y aplica la fuerza a los nodos. Estas fuerzas conservan sus direcciones iniciales a lo largo de la solución y, como resultado, pueden provocar tensiones inesperadas al desarrollo.
Opción de grandes deformaciones unitarias Utiliza la formulación de deformación unitaria grande. Seleccione la fórmula de deformación unitaria grande para los modelos de material elástico no lineal, Plasticidad de von Mises, Plasticidad de Tresca, Plasticidad de Drucker Prager, Viscoelástico e Hiperelástico.
Al seleccionar la opción de deformación unitaria grande, debe introducir los datos de la curva de tensión/deformación unitaria en función del modelo de material. Consulte el tema Ayuda de Simulation: Definir curvas de tensión-deformación unitaria para obtener información sobre los datos de entrada válidos para la curva de tensión/deformación unitaria.
Conservar la pretensión del perno
Cuando esta opción está desactivada, la longitud del perno en estado de tensión cero L0 se determina según la longitud de perno en el inicio del análisis Lst, que corresponde al estado de geometría no deformada de los componentes conectados a través del conector de perno. La longitud del perno con estado de tensión cero se calcula a partir de:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
A medida que el análisis no lineal avanza, la longitud del perno Lstep en cada paso del análisis se adapta a la geometría deformada de los componentes mientras se deforman debido a las cargas aplicadas. La tensión final del perno al finalizar el análisis no lineal difiere de la tensión de precarga definida por el usuario. La carga axial del perno en cada paso del análisis se calcula a partir de:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Cuando se activa esta opción, el programa ejecuta primero un análisis con la precarga P definida por el usuario como condición inicial sin las cargas externas. La deformación de las piezas conectadas a través del perno se calcula y se utiliza para determinar la longitud del perno en estado de tensión cero L0. Permite definir Lf como la longitud deformada de perno que corresponde al asentamiento de las piezas de conexión debido a la pretensión. La longitud del perno con tensión cero se calcula a partir de:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Para el segundo paso del análisis, se incluyen todas las cargas aplicadas. La carga axial del perno en cada paso del análisis se calcula a partir de:
Durante el análisis, si (a) Lstep <= L0, significa que el perno está suelto, y si (b) Lstep > L0, el perno está en tensión y mantiene las piezas unidas.
Notación:
  • P: Precarga axial definida por el usuario
  • Pstep: Carga axial del perno en el paso actual del análisis
  • A: Área de sección del perno
  • E: Módulo de elasticidad del material del perno
  • L0: Longitud original del perno en estado de tensión cero
  • Lst: Longitud de perno al inicio del análisis (corresponde al estado de geometría no deformada de los componentes conectados a través del perno)
  • Lf: Longitud deformada del perno tras el asentamiento de las piezas de conexión debido a la pretensión (Conservar la pretensión del perno seleccionada)
  • Lstep: Longitud deformada del perno en el paso actual del análisis
Solver
Establece el solver a utilizar para realizar el análisis no lineal.
Selección de solver automática El programa selecciona, de entre dos solvers, el más robusto en función del tamaño del modelo y la memoria RAM disponible:
Direct Sparse de Intel
Para los modelos de tamaño pequeño y mediano con geometría fina. El solver Intel Direct Sparse requiere más memoria RAM que el solver iterativo FFEPlus.
FFEPlus
Para los modelos de tamaño mediano con geometría voluminosa y modelos de gran tamaño.
Direct Sparse Se utiliza el solver tipo Direct Sparse. Este solver presenta más probabilidades de convergencia para problemas no lineales mayores.
solver tipo FFEPlus Se utiliza el solver iterativo tipo FFEPlus. Este solver requiere menos memoria. Puede resultar más veloz para problemas de envergadura.
Direct Sparse para problemas grandes El solver tipo Direct Sparse para problemas grandes, mediante el aprovechamiento de algoritmos de ubicación de memoria mejorados, puede manejar aquellos casos en los que la solución no tenga espacio en el núcleo.
Guardar resultados
Guardar resultados en 3DEXPERIENCE
Guarda los resultados de la simulación con el modelo de SOLIDWORKS asociado en un área de almacenamiento de 3DEXPERIENCE Platform conocida como espacio de colaboración.
Una vez haya guardado los resultados de SOLIDWORKS Simulation junto con el modelo de SOLIDWORKS asociado en 3DEXPERIENCE Platform, puede buscar estos objetos de base de datos en el espacio de colaboración en el que están guardados y descargarlos directamente en SOLIDWORKS.
Consulte también la sección Guardar los resultados de SOLIDWORKS Simulation en 3DEXPERIENCE Platform.
La opción para guardar los archivos de resultados de simulación (.cwr) en 3DEXPERIENCE Platform solo está disponible cuando se activa la función adecuada de 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Guardar resultados en el disco Guarda el archivo de resultados de simulación (*cwr) en la unidad de disco local.
Guardar resultados en la carpeta de documentos de SOLIDWORKS Guarda el archivo de resultados de simulación (*cwr) en la misma carpeta local donde se almacena el modelo de SOLIDWORKS asociado.
Seleccionar una carpeta para guardar el archivo de resultados Selecciona una ruta de carpeta para guardar el archivo de resultados de simulación (*cwr). La ruta de la carpeta seleccionada se muestra en la carpeta de resultados.
La ubicación que introduzca aquí sobrescribe la ubicación predeterminada de la carpeta de resultados establecida en Opciones predeterminadas > Resultados .
Promedio de tensiones en nodos medios (solo malla sólida de alta calidad)
Seleccione esta opción para obtener mejores resultados de tensión cuando se producen tensiones altas e irregulares en los nodos centrales de elementos sólidos de alta calidad que están ubicados en áreas con curvatura pronunciada.
En un elemento sólido de alta calidad, la tensión en los nodos centrales se calcula obteniendo la media de los valores de tensión de los nodos de esquina más cercanos. Se muestra un ejemplo de esquema del promedio de tensión.
  • Tensión media global de los nodos de esquina (1, 2, 3 y 4) en los elementos comunes.
  • Tensión media de los nodos centrales (5, 6, 7, 8, 9 y 10) en los nodos de esquina más cercanos asociados. Por ejemplo: Tensión (nodo 5) = (Tensión (nodo 1) + Tensión (nodo 2)) / 2
