Caras y Conjuntos de superficies
Seleccione caras de conjuntos de sólidos, caras de conjuntos de superficies o conjuntos de superficies completos para definirlos como vaciados. |
Type
Asigna una formulación de vaciado delgado o grueso. En general, utilice vaciados delgados cuando la relación de grosor a extensión sea menor que 0,05.
Equidistancia del vaciado
Controla la posición de la malla de vaciado. Puede colocar la malla en la superficie media, superior o inferior del sólido de vaciado o en una superficie de referencia especificada en una fracción del espesor total. La malla de vaciado se crea en la superficie seleccionada.
Superficie media
Divide el espesor del vaciado uniformemente en ambos lados de la cara seleccionada que define el vaciado. La malla de vaciado se alinea con la cara seleccionada que define el vaciado.
Superficie superior
Alinea la malla de vaciado con la superficie superior del vaciado. El plano medio teórico del vaciado se encuentra a 0,5 unidades de espesor hacia abajo desde la cara seleccionada que define el vaciado.
Superficie inferior
Alinea la malla de vaciado con la superficie inferior del vaciado. El plano medio teórico del vaciado se encuentra a 0,5 unidades de espesor hacia arriba desde la cara seleccionada que define el vaciado.
Especificar cociente
Alinea la malla de vaciado en la superficie de referencia definida por un valor de equidistancia hacia abajo desde la cara seleccionada que define el vaciado que es una entre 0 y una vez el espesor del vaciado.
Material de vaciado
Inicia el editor de material. Seleccione un material en el editor de materiales para aplicar a los vaciados seleccionados. Los vaciados con material asignado tienen el icono . |
Espesor y unidad
Especifica el espesor y las unidades del vaciado. |
Invertir
Invierte la cara superior e inferior del vaciado. La cara inferior de los vaciados se renderiza en el color especificado en . La cara superior del vaciado es verde. Haga clic en Vista preliminar de equidistancia para renderizar el espesor de vaciado y la orientación de la cara superior e inferior del vaciado. Invertir se aplica a los vaciados cuya equidistancia está establecida en medio, en la parte superior o en la inferior.
Agrupación (opcional):
Crea un objeto de grupo de vaciado.
Administrar grupos de vaciado
Creer un grupo de vaciado y asigne las propiedades comunes a todos los vaciados asignados al grupo. Todos los vaciados dentro del mismo grupo tienen la misma formulación delgada/gruesa y las mismas propiedades de material.
Si cambia cualquier propiedad de un grupo de vaciado, los cambios se propagan a todos los vaciados del grupo.
Color por:
Grosor
Muestra un trazado de color de los vaciados donde cada vaciado se renderiza en un único color según el espesor.
Material
Muestra un trazado de color de los vaciados donde cada vaciado se renderiza en un único color según el material.
Haga clic en Mostrar leyenda para ver la leyenda del trazado. Los vaciados sin material o espesor asignado aparecen en gris. |
Vista preliminar de equidistancia.
Selección.
Renderiza el espesor de los vaciados seleccionados y su orientación (la cara superior es de color verde).
Todos (más lento)
Renderiza el espesor de todos los vaciados en el modelo y su orientación (la cara superior es de color verde).
La vista preliminar de la equidistancia para todos los vaciados puede ser una tarea que requiere muchos cálculos y puede ralentizar el sistema.
