Puede especificar un conector de la varilla de vinculación entre caras cilíndricas, aristas circulares (para vaciados) o vértices para modelar el comportamiento de las varillas de conexión en un ensamblaje.
Para abrir el PropertyManager Conector de la Varilla de vinculación:
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones
y seleccione Varilla de vinculación
El conector de la varilla de vinculación está disponible en SOLIDWORKS Simulation Professional y en SOLIDWORKS Simulation Premium.
Puede reemplazar una pieza de conexión de un ensamblaje con un conector de varilla de vinculación para reducir el tamaño de la malla y acelerar la simulación.
Tipo
Varilla de vinculación |
Define un conector de varilla de vinculación entre las entidades seleccionadas. |
Unidad |
Especifica las unidades para los parámetros de la varilla de vinculación. |
Junta final 1 / Junta final 2
Especifica las entidades geométricas a las que se asocia el conector y las condiciones de soporte de las juntas finales del conector.
Caras cilíndricas concéntricas o aristas (para vaciados) |
Especifica caras cilíndricas o aristas de vaciado para asociar un conector de varilla de vinculación. Seleccione las entidades geométricas para colocar la Junta final 1 y la Junta final 2 del conector.
Vértice |
Especifica dos vértices para asociar un conector de varilla de vinculación. También puede seleccionar un vértice para la Junta final 1 y una cara cilíndrica o arista de vaciado para la Junta final 2.
Equidistancia |
Especifica una equidistancia para colocar las juntas finales del conector. Solo es posible seleccionar caras cilíndricas o aristas circulares para definir una equidistancia. La equidistancia se mide desde el centro de la cara cilíndrica o arista circular seleccionada y se alinea con el eje que pasa por el baricentro de la entidad seleccionada.
Invertir dirección de equidistancia |
Invierte la dirección de la equidistancia. Puede obtener una vista preliminar de la posición de la junta final en la zona de gráficos mientras modifica la equidistancia.
Junta rígida |
Especifica la junta final del conector en una junta rígida. La junta rígida previene rotaciones o deformaciones entre la varilla de vinculación y las piezas conectadas. Un conector de la varilla de vinculación con juntas rígidas se considera que está unido a sus piezas conectadas.
Junta de pivote |
Especifica la junta final del conector a una junta de pivote. Una junta de pivote es similar a una junta rígida, pero permite que el conector gire alrededor del eje de la cara cilíndrica (o arista) seleccionada.
Junta esférica |
Especifica la junta final del conector en una junta esférica. La junta esférica actúa como una articulación esférica donde la esfera puede girar dentro de la articulación, pero no puede separarse de esta. La junta esférica permite que el conector gire libremente, pero no se puede separar de las piezas conectadas.
Parámetros de sección
Especifica la sección transversal del elemento de viga del conector de la varilla de vinculación. Están disponibles cuatro secciones transversales estándar.
Circular sólido |
Define el radio SL (solo lectura) de una varilla circular sólida. |
Circular hueco |
Define el radio exterior SL (solo lectura) y el espesor T de una varilla circular hueca. |
Rectangular sólido |
Define la anchura W y la altura H de una varilla rectangular sólida. |
Rectangular hueco |
Define la anchura W, la altura Hy el grosor T de una varilla rectangular sólida. |
Material
Especifica el material del conector de la varilla de vinculación.
Biblioteca |
Selecciona un material de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. Haga clic en Seleccionar material para abrir el cuadro de diálogo Material.
Simulation selecciona Acero aleado en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS como el material predeterminado del conector.
Personalizado |
Define parámetros de material personalizados para el conector. - Módulo de Young
- Coeficiente de Poisson
- Coeficiente de expansión térmica
Las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura no son compatibles con el conector de la varilla de vinculación. Solo son compatibles con las propiedades de los material constantes.
Incluir masa |
Incluye la masa del conector en la simulación. El valor de masa se utiliza en estudios estáticos y de frecuencia cuando se aplica la gravedad y las cargas centrífugas.
Configuración de símbolos
Editar color |
Selecciona un color para mostrar el conector. |
Tamaño de símbolo |
Especifica el tamaño del glifo del conector. |
Vista preliminar |
Muestra el conector en la zona de gráficos. |
