Crear operaciones de biblioteca de análisis
Para crear una operación de biblioteca de análisis, primero debe crear un estudio en el que defina las operaciones de análisis que desee incluir en la biblioteca. Puede crear bibliotecas de análisis a partir de documentos de pieza (con sólidos multicuerpo) y de ensamblaje. Las bibliotecas de análisis tienen las extensiones *.sldalprt o *.sldalasm.
Para crear una operación de biblioteca de análisis:
  1. Abra un documento de pieza o de ensamblaje.
  2. Haga clic en Archivo > Guardar como.
    1. Vaya a la carpeta directorio_de_instalación\data\Analysis Library\Examples o una subcarpeta de la misma ruta. Como otra opción, podría definir una Ruta de biblioteca de análisis diferente.
    2. Establezca Guardar como tipo en Pieza de biblioteca de análisis (*.sldalprt) si el documento activo es un documento de pieza o Ensamblaje de biblioteca de análisis (*.sldalasm) si el documento activo es un documento de ensamblaje.
  3. Haga clic en Guardar.
    El programa guarda el documento y agrega la extensión correspondiente.
  4. Cree un estudio.
    Puede crear operaciones de biblioteca de análisis utilizando estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo, térmicos y no lineales.
  5. Haga clic en la pestaña de estudio de Simulation.
    Dos carpetas nuevas aparecen en el gestor de Simulation: Referencias de biblioteca y Valores de biblioteca. Los valores de estas carpetas se completarán según el elemento que usted agregue a la biblioteca.
  6. Defina las cargas, sujeciones y conexiones que desea agregar a la biblioteca de análisis.
    Puede agregar comentarios específicos del estudio. Haga clic con el botón derecho en el gestor de Simulation y seleccione Propiedades. En la pestaña Comentario, escriba los comentarios y haga clic en Aceptar.
  7. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desee agregar a la biblioteca, por ejemplo, Fijo-1 (Fixed-1) y seleccione Agregar a la operación de biblioteca.
    El icono Fijo-1 cambia de para indicar que este elemento ha sido agregado a la biblioteca. Puede continuar agregando operaciones a la biblioteca según sea necesario.
  8. Haga clic en Archivo > Guardar.
Agregar una única operación de biblioteca
Para agregar una sola operación de biblioteca a la biblioteca de análisis:
  1. En el gestor de Simulation, defina la carga, sujeción o conexión que desea agregar a la biblioteca de análisis.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desea agregar; por ejemplo, Fuerza-1 (Force-1) y seleccione Agregar a biblioteca . También puede arrastrar el elemento a la biblioteca de análisis.
  3. En el PropertyManager Agregar a biblioteca, bajo Guardar en, vaya a la carpeta deseada en la biblioteca de análisis.
  4. Haga clic en .
    La operación se guarda en la carpeta seleccionada de la biblioteca de análisis con la extensión .sldsimfvt.
PropertyManager Operación de biblioteca
El PropertyManager Operación de biblioteca le permite insertar operaciones de biblioteca de análisis en el estudio activo de un documento de pieza o de ensamblaje.
Referencias
Referencias Lista las referencias necesarias para insertar las operaciones de biblioteca.
Valores
Lista los valores de las operaciones de biblioteca según se definen en la operación de biblioteca.
Anular los valores de la biblioteca Seleccione esta opción para modificar los valores de las operaciones de biblioteca en el PropertyManager.
Nombre Muestra los nombres de los elementos de Valores de biblioteca.
Valor Muestra los valores de operaciones de biblioteca según se definen en la biblioteca.
Unidades Muestra las unidades en las que están expresados los valores de las operaciones de biblioteca.
Intervalo
