Propiedades de anotación
Permite seleccionar los tipos de anotaciones que desea visualizar y configurar la escala del texto y otras opciones de anotaciones.
Para seleccionar los tipos de anotaciones que desea visualizar:
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Anotaciones y seleccione Detalles.
Filtro de visualización Para especificar qué tipos de anotaciones deberán visualizarse de forma predeterminada, seleccione Visualizar todos los tipos o desactive Visualizar todos los tipos y elija los tipos de forma individual.
Roscas cosméticas Roscas cosméticas sombreadas
Referencias Tolerancias geométricas
Datos indicativos Notas
Cotas de operación Acabado superficial
Cotas de referencia Soldaduras
Cotas DimXpert Visualizar todos los tipos
Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño Cuando se selecciona, todas las anotaciones y cotas se ven con el mismo tamaño, independientemente del zoom. Observe que los dibujos tienen esta casilla de verificación desactivada y el zoom siempre se aplica a la altura del texto.
Escala de texto (Para documentos de pieza y ensamblaje). Cuando la casilla Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño está desactivada, se puede especificar una escala para el tamaño predeterminado de texto de anotación. Para establecer una escala de texto personalizada, seleccione Personalizar y, a continuación, introduzca el primer y segundo valor de la escala personalizada. Por ejemplo, introduzca 3 y 10 para establecer la escala en 3:10.
Visualizar elementos sólo cuando están en la orientación de vista en que se crearon. Cuando se selecciona, las anotaciones sólo se muestran si el modelo se visualiza con la misma orientación que cuando se agregó la anotación. Si gira la pieza o selecciona una orientación de vista distinta, se eliminará la anotación de la visualización.
Visualizar anotaciones/Visualizar anotaciones del ensamblaje Cuando se selecciona, se visualizan todos los tipos de anotaciones seleccionados en Filtro de visualización. Para los ensamblajes, esto incluye las anotaciones que pertenecen al ensamblaje y las anotaciones que se visualizan en los documentos de pieza individuales.
Usar configuración del ensamblaje para todos los componentes Cuando se selecciona, se visualizan todas las anotaciones que coinciden con la configuración del documento de ensamblaje, independientemente de la configuración de los documentos de pieza individuales. Utilice esta opción junto con la casilla de verificación Visualizar anotaciones del ensamblaje para ver distintas combinaciones de anotaciones.
Tamaño de acabado superficial JIS Si utiliza los estándares de acotación JIS, especifique el Tamaño del acabado superficial JIS (1, 2 o 3 caracteres o Escala personalizada). Si selecciona Escala personalizada, especifique el valor de escala en el cuadro Escala.
