Envolver
Puede elegir entre dos métodos para crear una operación de envoltura.
El método Analítico envuelve una cara plana o no plana con un croquis. Se puede crear una cara plana a partir de modelos cilíndricos, cónicos o extruidos. También se puede seleccionar un perfil plano para agregar múltiples croquis de spline cerrada.
El plano de croquis debe ser tangente a la cara, permitiendo que la cara normal y el croquis normal sean paralelos en el punto más cercano.
El método Superficie de spline envuelve cualquier tipo de cara con un croquis. Una limitación que tiene este método es que no permite envolver un modelo.
Analítico   Superficie de spline
Ambos métodos permiten reutilizar el croquis.
Para crear una operación de envoltura utilizando el método Analítico:
  1. Seleccione el croquis que desee envolver desde el gestor de diseño del FeatureManager.
    El croquis que se desea envolver sólo puede contener múltiples contornos cerrados. No se puede crear una operación envolver a partir de un croquis que contiene contornos abiertos.
  2. Haga clic en Ajuste automático en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar > Operaciones > Ajuste automático.
  3. En el PropertyManager, en Tipo de envoltura:
    1. Seleccione una opción:
      Opción Descripción
      Estampar Crea un saliente sobre la cara.
      Grabar Cree un entrante sobre la cara.
      Inscribir Crea una impresión de los contornos de croquis en la cara.
    2. En Método de envoltura, seleccione Analítico.
    3. Seleccione una cara no plana en la zona de gráficos para Cara para croquis envolvente, en Parámetros de envolver.
    4. Configure un valor para el Espesor.
    5. Seleccione Invertir dirección si fuera necesario.
  4. Si selecciona Estampar o Grabar , puede seleccionar una línea, una arista lineal o un plano para configurar una Dirección de desmoldeo . Para una línea o una arista lineal, la dirección de desmoldeo es la dirección de la entidad seleccionada. Para un plano, la dirección de desmoldeo es normal al plano.
    Dirección de desmoldeo - Plano A Dirección de desmoldeo - Plano B
    Para envolver el croquis normal al plano de croquis, deje Dirección de desmoldeo en blanco.
  5. Haga clic en Aceptar.
Creación de una geometría de envoltura en cualquier cara
Este ejemplo utiliza el método Superficie de spline para envolver un croquis a lo largo de seis caras del modelo.
Para crear una geometría de envoltura en cualquier cara:
  1. Haga clic en Envolver (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Envolver.
  2. En la zona de gráficos, seleccione el croquis de SOLIDWORKS.
  3. En el PropertyManager:
    1. En Tipo de envoltura, haga clic en Estampar.
    2. En Método de envoltura, haga clic en Superficie de spline.
  4. Seleccione las caras a lo largo del asa superior de la plancha. Hay un total de seis.
  5. En el PropertyManager, en Parámetros de envolver, defina el Grosor en 2 mm y haga clic en .
