Puede crear una referencia externa cuando un documento depende de otro documento para su solución. Si se modifica el documento de referencia, el documento que depende de este también se modificará.
En un ensamblaje, se puede crear una operación en contexto en un componente que haga referencia a la geometría de otro componente. La operación en contexto tiene una referencia externa con el otro componente. Si se modifica la geometría en el componente de referencia, la operación en contexto asociada se modificará de acuerdo con las modificaciones realizadas.
Para mostrar las referencias externas en una pieza u operación, haga clic con el botón derecho del ratón en la pieza u operación, o en el área de retención
y seleccione Referencias externas.
Reglas para referencias externas
- Un componente no puede tener una referencia externa hacia sí mismo (una referencia circular).
- No se puede hacer referencia a una instancia de una pieza para crear una operación en otra instancia de la misma pieza, aunque las instancias estén en distintas configuraciones.
- No se puede reemplazar una pieza con otra pieza creada derivando la segunda pieza de la primera.
