Cotas en las configuraciones
Puede aplicar valores de cota a las configuraciones seleccionadas de la siguiente manera:
  • En un documento de pieza, puede controlar las cotas en los croquis y en las definiciones de las operaciones.
  • En un documento de ensamblaje, puede controlar las cotas que pertenecen a las operaciones de ensamblaje. Esto incluye las relaciones de posición (ángulo o distancia), cortes y taladros de operaciones de ensamblaje y matrices de componentes (espaciado o número de instancias). También puede controlar las cotas de un componente contenido en el ensamblaje (solo por el método manual).
Métodos manuales
Puede configurar manualmente los valores de cotas en estos cuadros de diálogo:
Ecuaciones, variables globales y cotas
Haga clic en Ecuaciones (barra de Herramientas) o en Herramientas > Ecuaciones. En el cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas, haga clic en Vista de cota . Modifique el valor de la cota, haga clic en (en el campo Valor) y haga clic en Esta configuración, Todas las configuraciones o Especificar configuraciones.
Modificar configuraciones
En la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón en una cota y seleccione Configurar cota. En el cuadro de diálogo Modificar configuraciones, edite el valor de cota de las configuraciones que desea modificar.
Modificar
En la zona de gráficos, haga doble clic en la cota, cambie el valor en el cuadro de diálogo Modificar y seleccione una de las siguientes opciones (disponibles sólo si hay más de una configuración en el modelo):
Esta configuración
Especificar las configuraciones
Tabla de diseño
También se pueden controlar las cotas en una tabla de diseño.
El encabezado de columna en una tabla de diseño que controla las cotas utiliza esta sintaxis:
Dimension@Feature o Dimension@Sketchn
Por ejemplo, el nombre completo para la profundidad de una operación Extruir es D1@Extrude1; el nombre completo de la cota de la primera relación de posición Distancia es D1@Distance1. Para asignar nombres más significativos a las cotas, en el PropertyManager Cota, vaya a Valor primario.
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de la cota. Si deja en blanco una celda, heredará la cota actual en el momento en que se creó la configuración.
NOTAS:
  • Cuando especifique valores, asegúrese de utilizar el sistema de unidades especificado para el documento de modelo (haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Unidades).
  • Las cotas conducidas por tablas de diseño se pueden visualizar en un color diferente. Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Colores . En Configuración de esquema de colores, seleccione Cotas, controladas por tabla de diseño y cambie el color.
Ejemplo de una tabla de diseño que controla las cotas de operaciones:
