PropertyManager Asistente para taladro
El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea o edita una operación de taladro.
Para abrir este PropertyManager:
En una pieza, haga clic en Asistente para taladro (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Asistente para taladro .
Tipo de taladro
Crea un taladro en un sólido cilíndrico Seleccione una arista de una cara cilíndrica para crear el taladro.
Crea un taladro en una superficie En la pestaña Taladro, especifique los parámetros del taladro. En la pestaña Posición, seleccione la cara para colocar el taladro.
Pestaña Taladro Pestañas Posición
Disponible al hacer clic en Crea un taladro en una superficie en Tipo de taladro.
Pestaña Taladro Especifica valores para el eje y la rosca.
Pestaña Posición Coloca el taladro en la cara. Solo es posible colocar un taladro por operación.
Arista
Disponible solo para Crea un taladro en un sólido cilíndrico .
Arista Seleccione una arista circular externa en un sólido cilíndrico para crear el taladro.
Detalles de eje
Disponible solo para Crea un taladro en una superficie , en la pestaña Taladro.
Longitud de eje Especifica la longitud del eje.
Diámetro de eje Especifica el diámetro del eje.
Estándar
Especifique el estándar de acotación, el tipo de rosca y el tamaño de rosca. El diámetro mayor se actualiza en función de la configuración.
  Estándar Especifica el estándar de acotación, como ANSI Metric o ISO.
  Tipo Especifica el tipo de rosa, como Roscas Standard.
  Tamaño Especifica el tamaño de la rosca.
Diámetro mayor Especifica el diámetro mayor de la rosca. El Tipo y el Tamaño controlan este valor.
Rosca
  Condición final Extiende la rosca desde la arista inicial hasta la condición final especificada.
Profundidad de macho de roscar Disponible si selecciona Hasta profundidad especificada para Condición final. Especifica la longitud de la rosca a lo largo del taladro desde la arista inicial.
  Clase de rosca Especifica un ajuste de clase de rosca que mide la holgura o el ajuste de las roscas con relaciones de posición externas. Puede recuperar y utilizar esta información para anotaciones de taladro en dibujos.
1A
Ajuste comercial suelto para facilitar el ensamblaje y desensamblaje
2A
Ajuste medio
3A
Adaptado al espacio para un ajuste apretado entre las piezas con relaciones de posición
Sesgo
Crea un corte sesgado en el extremo de la parte roscada del taladro para proporcionar una distancia. Los valores predeterminados se basan en las selecciones en Estándar, pero puede reemplazar y personalizar estos valores.
Diámetro del rebaje 1
Profundidad de rebaje 2
Radio de rebaje 3
Restaurar predeter. Reemplaza los valores de los campos y restaura los valores predeterminados. El color de fondo de los campos es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
