PropertyManager Mover/copiar sólido
En las piezas multicuerpo es posible mover, girar y copiar sólidos y conjuntos de superficies, o colocarlos mediante relaciones de posición.
Para abrir el PropertyManager Mover/Copiar sólido:
Haga clic en Mover/copiar sólidos (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Mover/Copiar.
Sólidos para mover/copiar
Sólidos y conjuntos de superficies o conjuntos de gráficos para mover/copiar Seleccione los sólidos en la zona de gráficos para moverlos, copiarlos o girarlos. Los sólidos seleccionados se mueven como una sola entidad. Los sólidos no seleccionados se consideran fijos.
Para visualizar un sistema de referencia en el centro del cuadro delimitador de los sólidos seleccionados, haga clic en Trasladar/Girar.
  Copiar (Disponible solo para Trasladar y Girar). Seleccione para copiar cuerpos y configure un valor para Número de copias . Desactive para mover los sólidos en vez de copiarlos.
Número de copias
Trasladar
select_edges_vertex.png Referencia de traslación Establece la dirección de traslación. Seleccione una arista o vértice en la zona de gráficos.
, , Delta X, Delta Y, Delta Z Establece los valores para cambiar la posición de los sólidos.
dim_lin_d.png Distancia Disponible al seleccionar una arista para Referencia de translación select_edges_vertex.png. Establece la distancia de traslación. Introduzca un número negativo para cambiar la dirección de traslación.
select_point.png Hasta el vértice Disponible al seleccionar un vértice para Referencia de translación select_edges_vertex.png. Seleccione un segundo vértice. Los sólidos se desplazan al segundo vértice.
Girar
Establezca valores o utilice el sistema de referencia para girar los sólidos.
select_edges_vertex.png Referencia de giro Seleccione una arista o vértice en la zona de gráficos para definir el eje de giro.
, , Origen de giro X, Origen de giro Y, Origen de giro Z Configure los valores de las coordenadas del origen de giro, es decir, del punto alrededor del cual giran los sólidos. Los valores predeterminados son las coordenadas del centro del cuadro delimitador de los sólidos seleccionados.
, , Ángulo de giro X, Ángulo de giro Y, Ángulo de giro Z Establezca los valores para el ángulo alrededor de los ejes X, Y y Z.
Ángulo Disponible al seleccionar una arista para Referencia de giro select_edges_vertex.png. Establece el valor para el ángulo de rotación.
Sólidos para mover
Seleccione Restricciones para aplicar relaciones de posición entre sólidos. Establezca las opciones en los paneles a continuación.
Sólidos y conjuntos de superficies o conjuntos de gráficos para mover/copiar Seleccione sólidos en la zona de gráficos para moverlos cuando se aplica la relación de posición. Los sólidos seleccionados se mueven como una sola entidad. Los sólidos no seleccionados se consideran fijos.
Configuraciones de relación de posición
Entidades para relacionar Seleccione dos entidades (caras, aristas, planos, etc.) para relacionar sus posiciones.
  Agregar Haga clic para agregar la relación de posición después de seleccionar el tipo de relación de posición y de configurar los parámetros a continuación. Haga clic en Deshacer para desactivar lo seleccionado.
  Seleccione un tipo de relación de posición. Todos los tipos de relaciones de posición se muestran siempre en el PropertyManager, pero sólo están disponibles las relaciones de posición que se pueden aplicar a las selecciones actuales.
coincident.png Button Coincidente
Paralela
Perpendicular
Tangente
Concéntrica
Distancia Seleccione y después configure la Distancia. Seleccione Invertir cota para cambiar la dirección.
Ángulo Seleccione y después configure el Ángulo.
  Alineación de relaciones de posición Seleccione una de las siguientes opciones:
Alineada mate_aligned.png Button
Sitúa los sólidos de manera que los vectores normales o axiales de las caras seleccionadas apunten en la misma dirección.
Alineación inversa mate_antialigned.png Button
Sitúa los sólidos de manera que los vectores normales o axiales de las caras seleccionadas apunten en direcciones opuestas.
Relaciones de posición
El cuadro Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición del conjunto de relaciones de posición, es decir, todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
En piezas multicuerpo, se pueden aplicar múltiples conjuntos de relaciones de posición al mismo sólido. Las relaciones de posición especificadas dentro de distintos conjuntos pueden estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, se puede aplicar una relación de posición perpendicular entre dos caras en un conjunto y en otro aplicar una relación de posición entre las mismas dos caras.
Opciones
Vista preliminar Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida.
