Precisión de cota
Comprobación de la precisión de la cota verifica el número de dígitos ubicados después del punto decimal para los valores de cota y tolerancia respecto a la configuración en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Cotas . Se ejecutan las comprobaciones para Cota primaria, Cota angular, y Cota dual.
Para agregar esta comprobación a Generar comprobaciones:
Haga clic en Precisión de cota en Comprobaciones de cotas tab_Des_Chk_Dimensions.gif.
Configurar precisión con cifras decimales
Cota primaria
Cota dual
Cota angular
Define el número de dígitos tras el punto decimal para los valores de cota.
Define el número de dígitos tras el punto decimal para los valores de la tolerancia.
Configurar precisión con valor
Cota de longitud
Define el valor de precisión para los valores de cota.
Cota de ángulo   Define el valor de precisión para los valores de cota de ángulo.
Tolerancia de longitud
Tolerancia de ángulo
  Define el valor de precisión para los valores de tolerancia.
Por ejemplo, si introduce 1.231 mm y valida un documento de dibujo con cotas expresadas en pulgadas, el valor de precisión se calcula para 1.231 mm = 0.048 pulgadas. En este caso, el valor de precisión tiene dos dígitos ya que la precisión se calcula en el primer valor no nulo después del punto decimal.
Criticidad Configura el nivel de importancia de la comprobación. Al comprobar el documento activo, todas las comprobaciones fallidas se organizan por nivel de criticidad.
Valores preferidos de corrección automática
Cota primaria
Cota dual
Cota angular
Define la precisión preferida para los valores de cota durante la corrección automática.
Define la precisión preferida para los valores de tolerancia durante la corrección automática.
Opciones de corrección automática:
Cambiar todas las cotas de longitud y precisión de tolerancia en documento Seleccione para reemplazar los valores de corrección automática predeterminados especificados en el archivo *.swstd seleccionado por la configuración preferida para los valores de precisión.
Cambiar todas las cotas de ángulo y precisión de tolerancia en documento
