Los parámetros de calcomanías están disponibles en la pestaña Apariencias de la Paleta cuando se selecciona una calcomanía en el gestor Apariencias.
Los parámetros están organizados en tres subpestañas: General, Asignación y Apariencias.
General
Nombre de calcomanía |
Especifica el nombre de la calcomanía. Para remplazar el archivo de imagen de la calcomanía seleccionado por uno diferente, haga clic en .
Visible |
Muestra la calcomanía en el modelo. Desactive la opción para ocultar la calcomanía. |
Mostrar textura de calcomanía |
Muestra la imagen representada en la calcomanía. Desactive la opción para sobrescribir la imagen en blanco y utilizarla como una plantilla. |
Tipo máscara de la calcomanía
Ninguno |
No utiliza ninguna máscara Alpha |
Incrustado |
(Solo es compatible con formatos de archivo .png y .tif). Utiliza el canal Alpha incrustado en la imagen de la calcomanía para enmascarar la calcomanía. Si el archivo de imagen no tiene un canal Alpha, no se aplica el enmascarado. |
Archivo de imagen |
Especifica un archivo de imagen independiente para enmascarar la imagen de la calcomanía. Los archivos de imagen de máscara utilizan las zonas negras como Alpha y las zonas blancas como opacidad. - Haga clic en
para buscar el archivo de imagen de máscara.
- Seleccione Invertir máscara para revertir el uso de blanco y negro en el archivo de imagen de máscara (utilice las zonas blancas como Alpha y las zonas negras como opacidad).
Brillo como opacidad |
Hace que las zonas oscuras de la máscara sean transparentes. Cuanto más negros sean los píxeles, más transparente será el área de la máscara. |
Controles adicionales
Actualiza automáticamente |
Supervisa el archivo de imagen de calcomanía y lo vuelve a cargar cuando se detectan cambios. |
Actualizar textura de calcomanía |
Carga de nuevo el archivo de imagen de calcomanía de forma manual. |
Mover hacia delante |
(Se usa cuando hay varias calcomanías superpuestas en el modelo). Hace que la calcomanía seleccionada suba de posición. Por ejemplo, si hay tres calcomanías superpuestas sobre una superficie y la calcomanía seleccionada está en la parte inferior, haga clic en Mover hacia adelante dos veces para moverla a la parte superior.
Mover hacia atrás |
(Se usa cuando hay varias calcomanías superpuestas en el modelo). Hace que la calcomanía seleccionada baje de posición. |
Asignación
Muestra varios controles de asignación para las calcomanías de asignación plana.
- Las calcomanías que agregue en Visualize son siempre de asignación plana. No hay otros modos de asignación disponibles.
- Las calcomanías que se importan desde SOLIDWORKS se muestran correctamente en el modelo y utilizan los parámetros de asignación definidos por defecto en SOLIDWORKS. Sin embargo, para las calcomanías cilíndricas, esféricas y de asignación plana y UV, los controles de asignación de Visualize están ocultos y aparece el siguiente mensaje:
- El modo de asignación de la calcomanía no se puede ajustar en Visualize.
Modo de asignación: Planar
Profundidad de calcomanía |
Especifica la profundidad más allá de la superficie a la que penetrará la calcomanía. |
Anchura de calcomanía |
Especifica la anchura de las calcomanías en metros. |
Altura de calcomanía |
Especifica la altura de las calcomanías en metros. |
Calcomanía de varias piezas |
Especifica que la calcomanía se extienda por varias piezas en el modelo. |
Manipulador completo |
Permite manipular completamente la dirección de la proyección de las calcomanías de asignación plana, independientemente de la asignación normal de la superficie en el centro de la calcomanía. |
Proyecto de cámara ortogonal actual |
Proyecta la calcomanía de la cámara activa, siempre que la cámara activa sea una cámara ortográfica. |
Apariencias
La apariencia predeterminada de una calcomanía consiste en un acabado de superficie mate blanco. Puede cambiar la apariencia del acabado de la superficie de una calcomanía agregando una apariencia en la parte superior de la calcomanía.
Por ejemplo, puede agregar una apariencia que confiera a la calcomanía un acabado brillante y reflectante.
Para agregar una apariencia a una calcomanía, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- En la Paleta, en el gestor de la pestaña Apariencia, seleccione una calcomanía. A continuación, en la subpestaña Apariencia, haga clic en Asignar apariencia y seleccione una opción de la lista de apariencias del proyecto.
- Arrastre una apariencia de la lista Apariencias del proyecto o la pestaña Bibliotecas de archivos
y suéltela en una calcomanía en el área de visualización.
Apariencia de calcomanía |
Permite seleccionar una apariencia de la lista de apariencias del proyecto. Haga clic en Asignar apariencia para acceder a la lista y, a continuación, haga doble clic en la apariencia que desea dar a la calcomanía.La apariencia se agrega a la calcomanía y aparece en lugar del botón Asignar apariencia. Por ejemplo:
Estas herramientas se utilizan para editar o eliminar la apariencia de las calcomanías:
Editar apariencia de calcomanía |
Eliminar apariencia de calcomanía |
Activar apariencia de calcomanía |
Activa y desactiva la apariencia de la calcomanía para que pueda ver cómo queda la calcomanía con y sin dicha apariencia. |
