Otros formatos de archivo
Además de archivos .SLDPRT y .SLDASM de SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Visualize reconoce muchos otros tipos de archivos.
Formato Extensiones de archivo Versión Compatibilidad con la triangulación Comentarios
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml R2020x No SOLIDWORKS Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .3DXML de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr R2020x Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos 3DEXPERIENCE CATIA, .CATPart, .CATProduct y .CGR de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
PDF 3D de Adobe® *.pdf Estándar No (Solo basado en U3D) Visualize reconoce la información 3D en los archivos .PDF de Adobe importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
ACIS *.sat 28 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .SAT importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds Estándar No Visualize reconoce la información de geometría en los archivos de Autodesk 3ds Max (.3DS) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2018 Visualize reconoce la información 3D en los archivos .DWG y .DXF importados. Todas las piezas del dibujo producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx 7,1 No
Escena FBX® de Autodesk® *.fbx 2020.1.1 No Visualize reconoce la información de modelo en los archivos .FBX de Autodesk importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
El importador de .FBX es compatible con la animación de geometría que se puede importar, reproducir y generar.
Si importa un archivo .FBX que contiene una animación, esta aparece en la línea temporal, donde puede reproducirla y renderizarla usando las cámaras animadas importadas del archivo .FBX original.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2021 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .IPT e .IAM de Autodesk Inventor importados de la versión 2021 y anteriores. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Está disponible el control de triangulación de la importación.
Escena Maya® de Autodesk® *.ma, *mb 2019 No Visualize puede importar archivos Autodesk Maya (.MA, .MB) automáticamente si tiene un producto Autodesk Maya instalado y con licencia de las versiones 2008-2019.
Escena Alias® de Autodesk® *.wire 2019 Visualize puede importar archivos .WIRE automáticamente si tiene un producto Autodesk Alias instalado de las versiones 2008-2019. (Autodesk Alias se conocía anteriormente como Autodesk StudioTools).
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session   Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos CATIA V4, .model, .exp y .session de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr   Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos CATIA V5, .CATPart, .CATProduct y .CGR de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
COLLADA® *.dae SDK estándar No Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos (.dae) de COLLADA importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Formato de transmisión GL (glTF) *.gltf, *.glb Estándar No Compatibilidad con la compresión Draco.
ICEM® Surf *.icem No aplicable Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos ICEM (.ICEM) de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Escena de IGES *igs, *iges Estándar Al importar archivos .IGES, Visualize reconoce toda la información de capas. Estas capas proceden de la información de capa en el archivo CAD original o la estructura del ensamblaje. Cada capa se importa como un grupo de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc, *.ifczip IFC2x3 e IFC4 No
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 y 10.5 Visualize es compatible con los archivos .JT de Siemens PLM.
Siemens NX® *.prt 11 - NX 1899 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos de Siemens NX (.PRT) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
OBJ *.obj Estándar No Antes de exportar archivos .OBJ, debe definir la triangulación y las apariencias en la aplicación de modelado en 3D.
  • Triangulación. Al exportar archivos .OBJ desde la aplicación de origen, elija una triangulación que se adapte a sus necesidades. Los primeros planos en SOLIDWORKS Visualize tienen un mejor aspecto con una triangulación mayor (más triángulos para superficies más suaves) que las vistas más lejanas. Debe determinar la triangulación en la aplicación de modelado en 3D que se utiliza para crear el modelo. No puede cambiar la triangulación del modelo después de importarlo a SOLIDWORKS Visualize.
    Una triangulación fina aumenta el tamaño de los archivos .OBJ. Asegúrese de que su equipo tiene suficiente memoria RAM y otros recursos para gestionar la triangulación preferida.
  • Apariencias y texturas. El formato de archivo .OBJ no es compatible con un gráfico de toda la escena, pero mantiene todas las asignaciones de apariencia, incluyendo las texturas. Al importar un archivo .OBJ y sus archivos de apariencia, asegúrese de que todos los archivos asociados permanecen juntos en la misma carpeta. Visualize copia las texturas del modelo en la biblioteca de texturas durante la importación.
    Todas las apariencias del archivo .OBJ se convierten en agrupaciones de apariencia en Visualize. Todas las piezas del modelo que comparten la misma apariencia se convierten en un único grupo de apariencia en Visualize. No puede modificar los grupos de apariencia importados dentro de Visualize. Debe asignar las apariencias en la aplicación de modelado en 3D antes de exportar a .OBJ.
    Visualize interpreta los archivos de apariencia importados, así como los mapas de textura, los mapas en relieve o las calcomanías que se han utilizado en el modelo. Puede editar los parámetros de la apariencia resultantes.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 - 32.0.152 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos de Parasolid (.x_t, .x_b) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
PTC® Pro/ENGINEER® y Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 - Creo 6.0 Visualize admite un complemento de PTC Pro/ENGINEER que le permite importar modelos directamente desde Pro/ENGINEER. También admite archivos Creo 3.0.
Rhino *.3dm 6 No Antes de importar archivos de Rhino (formato .3DM, versión 6 o anterior), asegúrese de que sus piezas individuales y grupos de apariencias se encuentran en capas individuales en Rhino. Visualize convierte las capas individuales en grupos de apariencia diferentes. También debe asignar una apariencia a todos los objetos por capa.
Escena de SketchUp *.skp 2020 No Al importar archivos de SketchUp (formato .SKP, SketchUp 2020 o anterior), Visualize toma la geometría, la información de color y las texturas. Todas las texturas se guardan en una carpeta independiente con el archivo de SketchUp original en la ubicación original.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 - SE 2020 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .PAR, .ASM y .PSM de Solid Edge importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Pieza de SOLIDWORKS *.SLDPRT 2021 No
Ensamblaje de SOLIDWORKS *.SLDASM 2021 No
Escena de STEP *.stp, *.step Estándar Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .STEP importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
STL *.stl Estándar No Visualize reconoce la información de geometría en los archivos STL (.STL) importados. Todos los colores u objetos individuales de la geometría producen grupos de apariencia individuales. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Universal 3D *.u3d Estándar No Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .U3D importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
Universal Scene Description (USD) *.usdz Estándar No
VDA-FS *.vda 1.0 - 2.0 Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos VDA-FS (.VDA) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales.
