Bir modeli çoğalttığınızda Formasyon ayarları uygulanır.
Bu iletişim kutusuna erişmek için öğesine tıklayın.
Formasyon |
Çoğaltılacak modeli belirler. Seçilen model, 3D Görünüm Penceresi'nde gizlenir. Özelleştirilmiş bir çoğaltma oluşturmak için çoğaltmaya farklı modeller sürükleyebilirsiniz. Bu durumda, Formasyon kullanılamaz.
Tip |
Çoğaltma tipini belirler: V Formasyonu, Daire, Izgara, Serpinti. |
V Formasyonu
V formasyonları, V'nin açılma açısını belirtmek için bir açı kullanır.
Nesne Sayısı |
Çoğaltmadaki nesne sayısını belirtir. |
Açı |
V'nin açılma açısını belirtir. |
XYZ Mesafesi |
Uzunluğu örnekler arasındaki uzaklığı tanımlayan ve yönü çoğaltma oryantasyonunu etkileyen bir vektörü belirtir. |
XYZ Eksenlerinde Rotasyon |
Çoğaltmadaki örneklerin rotasyonunu Euler açılarıyla (derece) belirtir. |
XYZ'yi Ölçeklendir |
Çoğaltmadaki örneklerin ölçeğini X, Y ve Z boyutlarında belirtir. |
Göreceli |
Örneklerin sırası üzerinde mesafe, rotasyon veya ölçeği biriktirir. İşareti kaldırıldığında mesafe, rotasyon veya ölçek mutlak (sabit) olur. |
Tümünü Ölçeklendir |
Tüm örneklerde, ölçeğin X, Y ve Z ölçülendirmelerine genel bir ölçek çarpanı belirler. |
Daire
Örnekleri bir daire veya yay şeklinde düzenlemek için Daire formasyonunu kullanabilirsiniz. Daire, birden fazla parametrenin birbirine bağlı olduğu ve birinin değiştirilmesinin diğerlerini etkilediği tek formasyondur. Örneğin, Nesne Sayısını artırırsanız Yarıçap'ın aynı kalması için XYZ Mesafesi değeri azalır.
Nesne Sayısı |
Yarıçap |
Dairesel çoğaltmanın yarıçapını belirtir. |
Açı |
360°'den küçük bir değer belirleyerek bir daire veya yay belirler. |
XYZ Mesafesi |
Göreceli |
Örneklerin sırası üzerinde rotasyon veya ölçeği biriktirir. İşareti kaldırıldığında rotasyon veya ölçek mutlak (sabit) olur. |
Izgara
X, Y ve Z Nesne Sayısı değerine bağlı olarak, Izgara formasyonu bir çizgi (tek bir boyutta 1'den büyük bir değer ve diğer iki boyutta 1 değeri), bir düzlem (iki boyutta 1'den büyük bir değer ve üçüncü boyutta 1 değeri) veya bir küp (üç boyutta da birden büyük bir değer) olabilir. Toplam örnek sayısı X Nesneleri Sayısı, Y Nesneleri Sayısı ve Z Nesneleri Sayısı ürününe eşittir.
Toplam nesne sayısı, X Nesneleri Sayısı, Y Nesneleri Sayısı ve Z Nesneleri Sayısı değerlerinin ürünüdür.
X Nesneleri Sayısı |
X boyutundaki nesne sayısını belirtir. |
Y Nesneleri Sayısı |
Y boyutundaki nesne sayısını belirtir. |
Z Nesneleri Sayısı |
Z boyutundaki nesne sayısını belirtir. |
XYZ Mesafesi |
Göreceli |
Serpinti
Serpinti formasyonu, belirli bir aralıkta nesnelerin tamamen rastgele düzenlenmesine olanak tanır. Minimum ve Maksimum için eşit değerler, bu hareket serbestliği için deterministik bir dönüşüm değeri oluşturur.
Nesne Sayısı |
XYZ Konum Aralığı |
Her bir örneğin rastgele sürükleme (konum) hesaplaması için Minimum ve Maksimum limitleri belirtir. |
XYZ Rotasyon Aralığı |
Her bir örneğin rastgele rotasyon hesaplamasına yönelik X, Y, Z Euler açıları için Minimum ve Maksimum değerleri belirtir. |
XYZ Ölçek Aralığı |
Her bir örneğin rastgele ölçek hesaplaması için Minimum ve Maksimum limitleri belirtir. Tek Tip X, Y ve Z boyutunda rastgele bir ölçek belirtir.
Tüm örneklerde, minimum ve maksimum ölçeklerin X, Y ve Z ölçülendirmelerine genel bir ölçek çarpanı belirler. |
