İçindekiler'i Gizle
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Alıştırma 03
Bu alıştırma, elektrik projesi konumlarının nasıl yönetileceğini ve bir elektrik kurulumunun hat şemasının nasıl tasarlanacağını öğrenmenize olanak tanır. Bu alıştırma, Alıştırma 02'de oluşturduğunuz elektrik projesine dayanmaktadır. Bu alıştırmayı tamamlamadıysanız elektrik projesi dosyasını indirip SOLIDWORKS Electrical yazılımında arşivden çıkarabilirsiniz.
Elektrik projesini indir
Bu alıştırmayı yapmak için alıştırmanın PDF dosyasını indirmeniz gerekmektedir. Belgeyi yazdırmanız önerilir.
Konumları Yönetme
Alıştırmayı tamamlamak için mevcut L1 konumunu düzenleyin.
1. L1 konumu özelliklerini açın.
Kenetlenebilir panel > Bileşenler sekmesi > Konumun bağlam menüsü: Özellikler
2. L1 konumunun açıklaması olarak TGBT'yi girin.
Başka elektrik projesi konumları oluşturma
Aşağıdaki konumları ekleyin:
L2: Motor odası
L3: Kontrol paneli
BJ: Bağlantı kutusu
1. Konum yönetimini açın.
Menü: Elektrik projesi > Konumlar
2. Yeni Konum simgesine tıklayın.
Konum yönetimi: Yeni konum
3. Konum özellikleri iletişim kutusuna L2 yazın ve Motor odası tanımını girin.
4. Bu işlemi L3 ve BJ konumları için tekrarlayın. BJ işareti, Manuel modunda girilmelidir.
Kablo tesisatı hat şeması
Önceden indirdiğiniz PDF belgesini (Ek 3a) kullanıp aşağıdaki talimatları izleyerek hat şeması teknik resminde kablo tesisatı hat şemasını oluşturun.
1. 02 - Kablo tesisatı hat şeması Teknik resmini çift tıklayarak açın.
Sembol ekle
M1 ve M2 motorlarını konum ana hattını çizmeden eklemek için Sembol ekle komutunu kullanın. Bu, daha sonra eklenir.
2. Hat şeması menüsündeki Sembol ekle simgesine tıklayın.
Menü: Hat şeması > Sembol ekle
3. SOLIDWORKS Electrical son eklenen sembolü hatırlar. Sembol ekleme komutu ilk kez çalıştırıldığında kütüphane doğrudan açılabilir. Aksi durumda kenetlenebilir paneldeki Başka sembol düğmesine tıklayın.
4. Kütüphanedeki Sınıflandırma sekmesine tıklayın. Motorlar sınıfını seçin. Sağ kısımda, karşılık gelen sembolü seçin.
5. Doğrulamak için Seç seçeneğine tıklayın. Sembol küçük resmini çift tıklayarak da seçebilirsiniz.
6. Sembol imlece iliştirilir. Grafik alanında ekleneceği noktaya tıklamanız yeterlidir. Sembolü eklerken Yakalama kilidinin etkin olduğundan emin olun.
7. M1 işareti, özellikler iletişim kutusunda Motor sınıfına eklenen ilk sembol olarak önerilir.
8. Sembole ayrılan konumu değiştirmeniz gerekir. +L1-TGBT hücresinde [...] düğmesine tıklayın.
9. Konumlar iletişim kutusundan L2-motor odası seçeneğini belirleyin.
10. Sembolün özelliklerini doğrulayın.
11. Aynı işlemi M2 motoru için de yapın.
İşaretin, konum işaretini gösterdiğini unutmayın. Bileşenin konumu, teknik resmin konumundan farklıdır.
Konum ana hattı
L3-Kontrol paneli konum ana hattını yerleştirin, daha sonra yan panel aracılığıyla H1 ve H2 olan iki göstergeyi ekleyin.
 (İşaretleme üzerindeki etkiye dikkat edin.)
1. Hat şeması menüsünde Konum ana hattı komutunu seçin.
Menü: Hat şeması > Konum ana hattı
Konum ana hattı komutunun seçenekleri olduğuna dikkat edin (simgede gösterilen ok). Simgenin üst kısmına tıklarsanız komut seçenekler kullanılmadan tetiklenir. Simgenin alt kısmına tıklarsanız seçenekler görüntülenir.
2. Dikdörtgen bir konum ana hattı için grafik alanındaki ilk noktaya tıklayın, daha sonra dikdörtgenin köşegeninde ikinci noktaya tıklayın.
3. Devamlı çizgili bir ana hat için ana hat üzerindeki ilk noktaya, ardından ikinci noktaya tıklayın... Bitirmek için ana hattı kapatmanız gerekir.
Sembol paleti
Sembol paletini kullanarak göstergeleri ekleyin.
1. Kenetlenebilir panel'deki Semboller sekmesini açın.
2. Bul grubunu açın. Arama motoruna Gösterge yazın ve Bul seçeneğine tıklayın.
3. Sembolü grafik alanına sürükleyin veya eklemek için çift tıklayın. Motorlardan farklı olarak, göstergeler bir konum ana hattının içine eklenir. SOLIDWORKS Electrical, işaret iletişim kutusundaki L3-Kontrol paneli konumunu otomatik olarak önerir.
4. Diğer sembolleri ve konum ana hatlarını, ekte oldukları şekilde ekleyin.
Kabloları çizme
1. Kabloları, Hat şeması menüsündeki Kablo çiz seçeneğini kullanarak çizin.
Menü: Hat şeması > Kablo çiz
2. Sembol ana hattında ilk noktaya tıklayın. Yeşil nokta bağlantıyı belirtir.
3. İkinci sembol ana hattında ikinci noktaya tıklayın.
Komut kenetlenebilir panelinde, kablo tipini ayırt etmek için hat/kablo tipini seçebilirsiniz.
Kabloları ayırma
M1 ve M2 motorları kablolamak için 4G tipi kablolar kullanmanız gerekir.
XA2 klemens grubunu göstergelere bağlamak için en az 7 iletkenli bir kablo kullanın.
1. Telin bağlam menüsünü (tele sağ tıklayarak) açın ve Kabloları ve iletkenleri ayır komutunu seçin.
Hat şeması kablosunun bağlamsal menüsü: Kabloları ve iletkenleri ayır
2. Kablo ayırma iletişim kutusunda Yeni kablo simgesine tıklayın.
Kablo ve iletken ayırma > Yeni kablo
3. Kablo referansı arama iletişim kutusunda, Filtreler sekmesini kullanın ve Aile ve İletken sayısı filtrelerini girin.
4. Yeni kablo listede görünür. Kablonun kutusunu işaretleyin.
Kablonun işareti ve referansı artık hat şeması teknik resminde görünür. Metnin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için bir kablonun bağlam menüsünde Kablo metnini göster/gizle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Kablo listesi
Kabloların listesini görüntüleyin.
1. Elektrik projesi menüsündeki Raporlar simgesine tıklayın.
Menü: Elektrik projesi > Raporlar
2. Kablo listesi raporunu seçin.
Rapor yönetimi iletişim kutusunun sağ tarafında, elektrik projesinde yaptığınız tüm işlemler gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
* Gerekli
Sayfa:   Alıştırma 03
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
