零件序号插入选项
您可以为尚未标有零件序号的指定零件参考创建并放置零件序号。
如果您仅指定一个零件参考,则将在图形区域中插入一个零件序号标注。
访问方式
命令: AM_InsertBalloon
功能区机械注解 > 零件序号 > 插入
为单个指定零件参考创建零件序号
要为单个指定零件参考创建零件序号:
  1. 运行 AM_InsertBalloon 命令并指定自动选项。
  2. 在图形区域中,指定尚未标有零件序号的零件参考。
  3. 指定零件序号引线的起点。
  4. 为后续引线段指定点,然后按 Enter 键以放置零件序号标注。
为多个指定零件参考创建零件序号
要为多个指定零件参考创建零件序号:
  2. 在图形区域中,指定多个尚未标有零件序号的零件参考。
  3. 指定放置选项以定位零件序号标注:
    • 角度。 沿指定角度定义的线条放置零件序号。
    • 围绕。 将零件序号沿两个对角指定的矩形区域的边放置。
    • 水平。 沿水平线放置零件序号。
    • 垂直。沿垂直线放置零件序号。
    • 独立。 将零件序号放在不带引线的零件参考上。
为所有指定零件参考创建零件序号
您可以为所有指定零件参考(包括已标有零件序号的零件参考)创建并放置零件序号。
要为所有指定零件参考创建零件序号:
  1. 运行 AM_InsertBalloon 命令并指定全部自动选项。
  2. 在图形区域中,指定零件序号的零件参考。
在任意几何体处为零件参考创建零件序号
您可以在任意几何体处为零件参考创建并放置零件序号。
要在任意几何体处为零件参考创建零件序号:
  1. 运行 AM_InsertBalloon 命令并指定手动选项。
  2. 在图形区域中,指定一个点或选项:
    • 图块。 为图形中的图块创建零件参考。 如果图块的图块属性与零件参考对话框的零部件属性列表中的图块属性具有相同名称,会将图块属性值导入到对应的零部件属性项目中。
    • 复制。 创建零件参考的副本,包括其数据。 在图形区域中,指定要复制的零件参考。 复制的零件参考将成为 BOM 项目。
    • 参考。 创建零件参考,以将图元标记为已分配有零件参考的零件的另一实例。 在图形区域中,指定要从中添加另一实例的零件参考。 在零件列表中,原始零件参考的数量将增加。
  3. 如果您指定了一个点,请在关联零件的零件参考对话框的零部件属性列表中执行以下操作:
    1. 输入并编辑零件列表相关信息。
    2. 指定零件参考的数量
  4. 指定零件序号引线的起点。
  5. 为后续引线段指定点,然后按 Enter 键以放置零件序号标注。
插入单个零件序号
您可以在图形区域中插入单个零件序号。 与自动选项和全部自动选项不同,您可手动指定零件序号引线的起点。
要插入单个零件序号:
  1. 运行 AM_InsertBalloon 命令并指定一个选项。
  2. 在图形区域中,指定零件参考。
  3. 指定零件序号引线的起点。
在图形区域中重新组织零件序号放置
您可以水平、垂直、按指定方向或沿指定矩形区域的边重新排列序号标注。
要重新组织零件序号放置:
  1. 运行 AM_InsertBalloon 命令并指定重新组织选项。
  2. 指定要重新排列的零件序号。
  3. 为零件序号的新位置指定一个点,或指定放置选项以定位零件序号标注:
    • 水平。 沿水平线放置零件序号。
    • 垂直。沿垂直线放置零件序号。
