修改图纸、工程图图纸集和子集属性 工程图图纸集、子集和图纸具有属性,比如标题、说明、文件路径和用户定义的属性。 要修改图纸、工程图图纸集和子集属性: 在工程图图纸列表中右键单击工程图图纸集、子集或图纸的名称。 选择属性以显示属性对话框。 自定义属性 您可指定自定义属性来存储有关工程图图纸或工程图图纸集的附加信息。 您可以将自定义属性用作工程图中的字段。 示例 表示项目名称的自定义属性适用于工程图图纸集的所有工程图图纸。 指示审阅一个工程图图纸的人员的自定义属性只适用于工程图图纸集内的单个图纸。 内容 图形图纸集 工程图图纸集显示您在创建过程中指定的属性,比如工程图图纸集数据文件 (.dst) 的路径和文件名。 修改工程图图纸集属性 工程图图纸集属性包括有关工程图图纸集数据文件 (.dst)、工程图图纸创建模板以及与工程图图纸集关联的自定义属性的信息。 属性按以下类别分组。 修改工程图图纸属性 您可指定所选工程图图纸的属性,比如图纸标题、图纸编号以及是否将其包括在发布操作中。 修改子集属性 您可以在创建子集时指定子集属性。 以后,可以通过使用图纸集管理器调色板中的子集上下文菜单中的属性选项来修改子集属性。 修改视图类属性 显示所选视图类的属性。 父主题创建和管理工程图图纸集
